Retrofit Realmeca T200
Maty_Sch
Příspěvek 4. 11. 2026, 10:08
Koupil jsem si první cnc soustruh, Realmeca T200, točný průměr 200, délka cca 250.
Je to všechno na pneumatice, sklíčidlo i koník, revolver 8 pozic, pravítka. Hlavní kce je polymerbeton, odlitek je vřeteno a osa Z, je to na válečkových drahách ale bez CENTRÁLU :( .Ten samozřejmě při rozborce dodělám, bez toho to nejde.
Plán je asi takový, řízení a crt mmonitor jsou jakési dodrbané, ani to nenaběhne, baterka vybitá…. Taková ta klasika u starých strojů. Má to ještě dc motory na obou osách. Ty společně s vřetenovým servem (3,6kw 6000ot.) tam zatím nechat a dát tam jiný ŘS? Nebo to rovnou vyházet a dát A3 Delty s převodníkem kvůli pravítkům? Vřetenové servo tam zatím nechám určitě, to je dalších 40k které momentálně navíc nemám. V plánu je koupit ŘS - I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EyXaVnM - na fórech relativně chválené, ještě jsem koukal po Masso G3 Touch, ale to je zase trochu jiná cenovka, do LCNC se pouštět nechci, programování zatím rozumím tak maximálně z vlaku, nemám na to čas, radši koupím nějaký hotový produkt který má sice mouchy, ale na tu mojí kusovou výrobu si myslím že dostačující. Dost mi bylo inspirací vlákno o retrofitu harrisona od Mekiho, ale to je o pár levelů šikovnější chlapík, stejně jako hromada dalších z vás :D. Budu rád za nějaké další názory, přihodím ještě nějaké fotky.
Díky a ať se daří,
Maty
Zpět na „CNC soustruhy“
