Zdravim, mam krokove motory Microcon SX1705 a driver L297+L298, takze neumim omezit proud do motoru, pokud je v klidu. Chci se zeptat, jaka je pripustna pracovni teplota motoru? U vyrobce jsem ji nikde nenasel. Ruku na nem udrzim, rekl bych ze teplota je kolem 50 stupnu pri cca 0,8A / 40V. Bojim se na delsi dobu do motoru pustit vyrobcem udavanych 1,7A.
Diky za rady.
Teplota KM
nepřekročovat teploty vinutí 130°C (špatně měřitelné), povrch motoru by neměl přesáhnout 60°C bez nuceného chlazenízidz píše:Zdravim, mam krokove motory Microcon SX1705 a driver L297+L298, takze neumim omezit proud do motoru, pokud je v klidu. Chci se zeptat, jaka je pripustna pracovni teplota motoru? U vyrobce jsem ji nikde nenasel. Ruku na nem udrzim, rekl bych ze teplota je kolem 50 stupnu pri cca 0,8A / 40V. Bojim se na delsi dobu do motoru pustit vyrobcem udavanych 1,7A.
Diky za rady.
K
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
Dik za odpoved...
Jen si ujasnim tech 60° bez nuceneho chlayeni.... pokud budu motor zvenku chladit (bude pridelan ke stroji), tak se mi toto chlazeni na vinuti nejak moc neprojevi...mam pravdu? To znamena, ze stejne musim dodrzet nastaveni proudu pro motor bez chlazeni...?
Microcon ma v testech pouzite napeti 35V a 2A seriove. Podivej se na datasheety http://www.microcon.cz/zidz píše:Dik za odpoved...
Karel Slivka
presne tak, tato funkce omezovani je velmi dulezita a uz davno jsem presedlal z L297 nebo TAcek na drivery leadshine (i jendo gecko mam) - vyrazne se zrychli stroj a motory tak netopi. Kzidz píše:Ty testy jsem videl. Nevsiml jsem si poznamky o teplote, kterou jsi mi napsal vyse....Jinak microcon pouziva v testech jednotku, ktera dokaze omezit proud pokud motor stoji...
Karel Slivka
