regulovat otacky frezy
cyrcum
20. 6. 2010, 11:07
Zdravim! Nie som elektrotechnik, ale zaujimalo by ma, ci existuje sposob ako digitalne/analogovo regulovat otacky frezy (napr. Kress, alebo Narex). Cize nie otacanim cudlika na freze, ale pomocou PWM alebo analogovym vystupom/potenciometer. Dakujem!
Jukos3
21. 6. 2010, 12:08
Ahoj
No v podstate je to regulacia jednosmerneho motora, avsak pracuje sa s pomerne vysokym napatim. Treba 230~ usmernit, vyfiltrovat a potom PWM realizovat pomocou spinania IGBT tranzistora. Impulzy pre spinanie IGBT moze realizovat napriklad NE555 a na spinanie IGBT treba este vhodny driver. Nieco podobne a zvzdialene zaroven je tu http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... tacky.html Ale tam by som vypustil to trafo a dal tam len male trafko pre NE555.
Kedze nie si elektrotechnik tak domacu stavbu takehoto regulatora NEODPORUCAM ! Koli vlastnemu bezpeciu si radsej kup hotovy regulator.
Pripadne mozes pouzit aj totohttp://www.postreh.com/phprs/view.php?c ... 2006110201, ale pri nizsich otackach bude moment vretena velmi maly.
S pozdravom Jukos3
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
AcemanLB
22. 6. 2010, 11:33
Ahoj, ten druhý regulátor mě zaujal, dalo by se na něj připojit toto http://www.e-nastroje.cz/ZBOZI/162370-- ... t=producer ? Rád bych s touhle frézou i vrtal malé otvory průměru 3-5 mm. Díky za odpověď.
cyrcum
22. 6. 2010, 9:42
Jukos3:
Diki! To vyzera v pohode. Ked som to dobre pochopil, reguluje sa prud?
Este laicka otazka: Cize KRESS ma taketo nieco v sebe zabudovane, len to je cele ovladane manualne cez koliesko? Co presne tym kolieskom otacam (aka suciastka) ?
Ja som si myslel, ze to je potenciometer podla ktoreho potom reguluje otacky elektronika vnutri.
Tym padom kebyze chcem ten regulator zapojit medzi zasuvku a KRESS,
musim regulator na KRESSe vytocit na plny vykon a potom jeho otacky skusit regulovat cez ten obvod...?
Jukos3
22. 6. 2010, 11:16
AcemanLB:
Ano tym regulatorom bude mozne regulovat danu frezu, zalezi ake chces mat vystupne otacky. Pri nizkych otackach bude ako som uz spominal moment vretena velmi maly. Inak tu plati P=UxI cize I=P/U =8.7A
Z toho vyplyva ze na ten triak bude treba dat chladic.
cyrcum:
Osobne pouzivam kressa 1050, ale asi ho zavrhne koli velkemu hluku a prejdem na AC vreteno s frekvencym menicom. Neviem aka je elektronika vo vnutri, ale je mozne ze je tam nieco podobne. Nejako mi unika preco chces riadit otacky na dialku.
Odpoved na tvoju otazku: Ked chces pripojit ten regulator ku kresu tak regulator kressa daj na maximum. No neviem ci to bude vhodnejsie riesenie ako je v kresse.
S pozdravom Jukos3
AcemanLB
22. 6. 2010, 11:41
Ok, díky za odpověď. Rád bych s tím vrtal při 3-4 tis otáčkách. Zkusím to postavit. Těd už je jen otázka kde sehnat vrtáky 3 a 5 se stopkou 8 nebo 12 mm.
sidonie
23. 6. 2010, 5:25
Kup si ke kressu 3 a 5 kleštiny, v cncshopu je mají a nejen tyto dva průměry, nejsou sice nejlevnější, ale něco málo s nimi vyvrtáš nebo vyfrézuješ. Vrtáky s větší stopkou se shánějí špatně, spíše si je musíš nechat na zakázku vyrobit a nebo použít redukci (vložku), což nedoporučuji kvůli ložiskům na vřeteni.
AcemanLB
23. 6. 2010, 6:37
Koupil bych, ale k té mojí fréze jiné kleštiny nejsou. Není to Kress je to CMT, viz odkaz výše.
sidonie
23. 6. 2010, 12:04
Zde http://www.fachshop.cz/podle-vyrobce/CM ... mplet.html prodávají kleštinový držák, sice za dost peněz, ale pak by se mělo dát upnout klasickou ER kleštinou upnout cokoliv.
Osobně jsem přesvědčen, že kleština z kressu bude pasovat, ale nikde v hlubinách internetu jsem potvrzení pro toto tvrzení nenašel. Pokud máš frézku koupenou, stačilo by kouknout na kleštinu a opsat hrubé označení kleštiny a od toho se už určitě dostaneš dál.
AcemanLB
23. 6. 2010, 2:33
Ta upínací hlava vypadá zajímavě. To jsem netušil že něco takového existuje. Pokud neseženu vrtáky přímo do mých kleštin tak to je asi to jediné co mi zbývá. Už jsem tady před časem psal jaké rozměry ty kleštiny mají je to tady na té stránce http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=4305&highlight= pokud by někdo věděl jakými standardními kleštinami by se tyhle daly nahradit byl bych moc moc vděčný.
sidonie
24. 6. 2010, 9:18
OK připíšu ti poznatky do toho vlákna.
cyrcum
25. 6. 2010, 7:35
Jukos3:
Chcem regulovat tie otacky z PLC, podla pouziteho nastroja.
Najradsej by som aj ja zvolil menic+AC vreteno. Lenze neviem na kolko by ma vysiel set, co toci 10000-12000rpm o vykone 1~2kW.
Este jedna vec, mozno to znie naivne, ale u Kress by som chcel vretenom len pootocit, proste o 1-2 otacky. O krutiaci moment sa mi nejedna, len take zvolne pootocenie. Je to teoreticky mozne? Ovladat to mozem z kontrolera.
Jukos3
26. 6. 2010, 11:23
Tu su nejake orientacne ceny menicov
http://www.pohony-menice.cz/dep/16-frekvencni-menice/
tu je vreteno ATAS http://www.atas.cz/files/FT4C52S.pdf vreteno a menic vyjdu spolu na cca 5000kc. Tu je otazne ci ti bude stacit 500W vreteno. Tieto menice sa daju riadit napatim 0-10V, cize kde mas takyto vystup z PLC tak by nemal byt problem. Ak nemas takyto vystup, tak sa da realizovat D/A prevodnik pomocou siete R2R. Pripadne k PLC sa vyrabaju moduly na riadenie motorov, ktore komunikuju po ethernete.
Kress pootocit o dve otacky by teoreticky slo, ale musel by si ho riadit ako DC servopohon cize potreboval by si snimac natocenia a driver schopny to uregulovat. Ked uvazim ako je kress krytovany, tak z praktickeho hladiska je to dost pracne a mal by si to veeelmi predrazene. Otazka zne preco chces pootocit dve otacky ?
s pozdravom Jukos3
cyrcum
27. 6. 2010, 7:37
To pootocenie potrebujem koli vymene nastroja, ono to nemusi byt presne o 1 otacku / kontrolovane. Len priblizne vykonat taky pohyb.
Ale je to vsetko zatial len na papieri.
Vdaka za info,
ten ATAS vyzera celkom fajn, aj ked som o nom uz pred par mesiacmi tu na fore cital. Spominalo sa, ze nema najvhodnejsie vyriesene loziska na axialne zatazenie. Ale ked sa pozriem na cenu, a fakt ze to mozem riadit frekvencnym menicom je viac nez lakave.
27. 6. 2010, 9:31
resit vymenu tohoto typu na takovemhle vreteni je kanon na vrabce
kdesi v americe (link je tu na foru) nekdo vyrabji vymenu na kress ktera funguje pouze na zaklade pohybu x y z, montuje se primo prisroubovanim na kress takze staci objednat a uz menis vercajk
nebylo to drahe
