Stránka 1 z 3
R5
Napsal: 4. 7. 2010, 9:02
od audina
Ma tu niekto sustruh R5? Uvažujem nad jeho kupou na praxi pred par rokmi som na ňom robil ale už som zabudol ako je to z rezanim zavitou ,viem len že sa tam nemenili kolieska ale vkladali nejake vložky.A ešte ma zaujima či sa da revolverova hlava priečne nastavovať na sustruženie kuželov?
Napsal: 4. 7. 2010, 12:52
od capumpor
Nevím jestli na něm chceš dělat tisíce kusů nebo ne, ale na kusovku tento stroj rozhodně nedoporučuju.
Revolverová hlava se jen otáčí kolem svislé osy a posouvá se podélně. Dávají se do ní držáky. Podle vyráběného dílu je udělaný držák nástroje. Kdybys chtěl dělat jinou součást, potřebuješ zase držáky nastavené jinak.
Má to ještě jeden suport s podélným a příčným posuvem ten je použitelný.
Nástroje v revolveru jsou seřazené tak jak jdou jednotlivé úkony za sebou, aby nebyly prostoje. Teoreticky by se dal revolverový suport použít jako koník, ale je to jen ke vzteku.
Takže do domácí dílny na rozmanitou výrobu jednoznačně klasický hrotový soustruh s možností řezat závity.
Napsal: 4. 7. 2010, 1:15
od audina
Ale ved R5 bez problemov zvlada všetky druhy zavitou ,aspon som ich na nej dosť narobil
len sa nemenili ozubene kolesa ale vložky na posuve ale aj tie stačili 2-3 druhy skoro na všetky druhy zavitou.
Revolverovy konik je pre mna tiež plus len neviem či sa da bočne posunuť a ako konik sa da použiť bez problemov . Ja som na ňom robil ako na klasickom hrotovom sustruhu a na vyvrtavanie mi veľmi vyhovoval strojny posuv konika ,celkovo mi na nom vyhovovalo aj možnosť zmeny rychosti posuvou a rychlosti vretena za chodu hlavne ked som obrabal čelne velke plochy ale je tomu už viac ako 20rokov tak si na niektore detajli presne nespominam :roll:Tuhosť sa mi zda tiež dobra .
V dielni nemam už vela miesta možno tak na S28 alebo R5 a R5 sa my zda podstatne vykonnejšia niež S28 -dufam že sa nemylim .Ide my aj o priechod vretenom ten ma R5 dufam večši .
Akucelkovu dlžku ma SV 18 -750?
Napsal: 4. 7. 2010, 4:11
od magi
No to mi pověz, jak se na R5ce řežou nožem závity, když nemá vodící šroub? Dělal jsem na něm taky sem tam, ale pouze hrubovačku na přírubovitých kusech a jedině pokud toho bylo 10 a víc ks. Super stroj, když potřebuješ vrtat posuvem do nějakých nábojů středové otvory. Na takové to domácí soustružení totálně nevhodný.
Napsal: 4. 7. 2010, 4:28
od audina
zaviti sa režu posuvovou tyčou
Napsal: 4. 7. 2010, 11:21
od Engineer
A neřezalo to závity pomocí tzv. kopírovací šablony? U tohohle způsobu není třeba žádný posuvový šroub.
Tahle technologie se hodně používá u tzv. produkčních strojů, já ji mám na menších mašinách Boley a Schaublin (má ji tuším i R12) a chystám se to v brzké době prakticky vyzkoušet jak to funguje.
Napsal: 5. 7. 2010, 7:57
od audina
Nie nie pomocou šablony, na posuvovu tyč sa nasadi vložka z danym stupanim a na skrini posuvu je tabulka na ktore stupanie aku vložku použiť ale skoro na všetko stači 4 a 5 . 4ma stupanie 4mm a 5 ma stupanie 5mm , vymena nie je zložita tyč posuvu sa povytiahne a vložka sa vymeni .
Napsal: 5. 7. 2010, 7:58
od magi
Nedalo mě to a našel jsem katalogy obráběcích strojů z r. 1974 a 1984
Píšou tady že se závity řežou pomocí patron (nemám potuchy o co jde).
V příloze jsou dva scany.
Napsal: 5. 7. 2010, 8:22
od tumlik
Antonín Koubek-Revolverové soustruhy
Je tam všechno rozkreslený,i ty vodící patrony a veškeré operace
Napsal: 5. 7. 2010, 8:23
od audina
Jj to je presne ono ale ako pišem skoro na všetko stačia len 2veľkosti
Napsal: 5. 7. 2010, 7:02
od soustružník
No nevím jak je to myšleno, že se do dílny vejde už jen něco menšího. R5 je třímetrová potvora s 8,5 kW motorem široká skoro 1,5 metru. Na její místo se klidně vejde SU 35, SN 20, SV 18, C 45 apod. Nevím o jakou dílnu jde, ale 8,5 kw, byť skoro na prázdno, také unese málokterý domovní rozvod. Výhodou je vélký točný průměr, který jinak zvládnou jen stroje s vyjmutelným mostem (např. SN 20) a hlavně vrtání vřetena 53 mm, to má jen C 45 a pak až SU 50. Na příležitostnou kusovou práci určitě radši normální soustruh, už třeba jen kvůli těm závitům, jsou také palcové, modulové a s tím si lépe poradí universální hrotový soustruh.
Napsal: 5. 7. 2010, 7:11
od soustružník
Ještě mě ale napadá, že důvodem pro koupi R 5 by mohla být nízká cena, proti třeba SV 18, klidně čtvrtinová . To ale zase jen proto, že je nikdo moc nechce
Napsal: 5. 7. 2010, 7:16
od audina
To je pravda ale je tu ešte aj cena neviem či aj tie čo pišeš su trojmetrove ale ked som pozeral cenu sv 18 -750 je tam cena skoro 5nasobna a to je na take sem tam sustruženie už dosť a zase SV18- 1250 je cena rovnaka ako za R5 len ta sa mi tam nevmesti tie ostatne tiež popozeram len neviem aku maju dlžku . Inač čo som volal na R5 maju už vymenene motory zhruba od 3kw -5kw a ty čo ich predavaju vraj" žiaden problem" ja tomu aj celkovo verim v dobe ked sa vyrabali sa na vykone nešetrilo
V každom pripade dakujem za typ popozeram aj tie typy čo pišeš .
Napsal: 5. 7. 2010, 7:31
od Petr Bratřík
audina píše:To je pravda ale je tu ešte aj cena neviem či aj tie čo pišeš su trojmetrove ale ked som pozeral cenu sv 18 -750 je tam cena skoro 5nasobna a to je na take sem tam sustruženie už dosť a zase SV18- 1250 je cena rovnaka ako za R5 len ta sa mi tam nevmesti tie ostatne tiež popozeram len neviem aku maju dlžku . Inač čo som volal na R5 maju už vymenene motory zhruba od 3kw -5kw a ty čo ich predavaju vraj" žiaden problem" ja tomu aj celkovo verim v dobe ked sa vyrabali sa na vykone nešetrilo
Jó, a taky se tenkrát vědělo, proč se nešetřilo tam, kde se nemá ...
Napsal: 5. 7. 2010, 9:14
od soustružník
No ty soustruhy co jsem psal nejsou právě krátké, všechny se blíží 3 metrům. Jenže R 5 potřebuje tři metry také. Nohy má sice blíže, ale vlevo vyčnívá motor a doprava chodí vedení hlavy daleko přes vanu (dá se s ní ovšem zajet). Něco přes 2 metry má S 28, SN 20x750, SU 32, S 32. Také je tu dost menších strojů z produkce Bulharska, Maďarska, Rumunska, Sovětského svazu, KLDR a NDR, ale není to ono. Některé nejsou špatné, ale je problém s příslušenstvím, návody a celkově se o nich špatně cokoli zjišťuje.
