mini drazka 10x2x20
Napsal: 6. 7. 2010, 10:12
od nom
dobry den, poprosil bych vas o radu, teprve zacinam, "vybaveni" si tedy teprve budu porizovat... potrebuju do dreva frezovat otvory 10mm x 2mm (az2,5) a to do hloubky 20mm(az22), ale narazil jsem na problem, upinaci stopka frezky je mnohem sirsi a ani samotna frezka neni dost dlouha, nenapada nekoho nejake reseni... napdalo me ze bych taky mohl vrtat prekryvajici se dirky, ale to by chtelo zautomatizovat... jaky je vas nazor? diky za kazdou inspiraci marek
Napsal: 6. 7. 2010, 11:32
od Engineer
No nevím jestli je tohle na stopkovej nástroj....obzvláště ve dřevě to bude při tak dlouhým a tenkým nástroji vibrovat a zlomíš to. Taková drážka je spíš na zářez pilovým koutoučem.
Napsal: 6. 7. 2010, 4:36
od nom
z te vibrace mam taky strach... co myslis tim "pilovym kotoucem" potrebuju aby ta drazka mela tvar obdelniku a vyrobu takove drazky si s kotoucem nejak dobre nedovedu predstavit, ale mozna se mylim... tak mne prosim natukni :-) dik
Napsal: 6. 7. 2010, 5:10
od sidonie
A co se podívat na lamelové spoje? Jejich technika výroby je zvládnutá a nic moc to nestojí.
K jakým účelům má ona drážka vlastně sloužit?
pilka
Napsal: 6. 7. 2010, 5:12
od Jan Danda
To by spíš chtělé něco jako mají doktoři na sundavání sádry,třeba GOP 10,8V-Li od BOSCHE
Napsal: 6. 7. 2010, 8:31
od nom
to sidonie: technologie lamelovych spoju mne napadla jako prvni... je zvladnuta ale pro mnohem vetsi prumer drazky, dlabaci vrtaky konci na 5mm :-( ale jestli znas technologii lamelovych spoju kde umi 2mm, potesis me a ani si nedovedes predstavit jak:-) do drazky bude vlozenej plisek, mela by to byt serie sperku
to Jan Dnada: to vypada zajimave, diky moc... ted uz jen aby existoval nastavec ve "spravne" sirce...
Napsal: 6. 7. 2010, 9:06
od Krutor
nom píše:potrebuju aby ta drazka mela tvar obdelniku
Obdélník vyfrézovat nejde. Vždy tam budou zaoblené rohy odpovídající poloměru nástroje. Takže máš na mysli spíš asi ovál. Dle mého názoru je frézování 2-kou nástrojem do hloubky nad 10 mm utopie.
Drážka
Napsal: 6. 7. 2010, 9:45
od Jan Danda
Pracnější způsob,udělat to ze dvou částí,vyfrézovat a pak přilepit k sobě.
Napsal: 7. 7. 2010, 6:02
od nom
to krutor: ma na mysli obdelnik s od nastroje zaoblenymi hranami ktere potom srazim "houslarskou" rasplickou do "cisteho" obdelniku ale pri pouziti "kotouce" to vzdy buce jen pulkruh... prosim od jakeho prumeru diry si myslite ze by bylo frezovani do hloubky 20mm bezpecne? diky
to Jan Danda: to je urcite reseni, ale vzhledem k tomu ze to bude sperk tak ten rez by nebyl moc pekny... spis budu uvazovat o sirsi drazce (pro frezku) nebo delsi (pro tu boschuku) kazdopadne diky...
Napsal: 7. 7. 2010, 7:20
od HANESEK
2mm frézka má cca možnost udělat 12mm hlubokou drážku,řešení by bylo podbrousit dřík frézky na potřebných cca 21mm délky na cca 1.9mm průměru.Pak by vznikl problém s vyhazováním třísek,protože šroubovice nemá dostatečnou délku aby samovolně vyhazovala třísky z drážky.Musel bys naprogramovat tak aby frézka vyjela v určitým momentě kdy by hrozilo nabalování a napékání třísek na nástroj a zajistit odsátím nebo odfukem odstranění třísek z drážky,když se ti budou třísky valchovat a napékat tak ti frézka rupne.Při samotným frézování bych volil posuv na Z spirálový než klasický-zavrtání a posuv do strany X,Y.
Nejlepší řešení bych volil - jít do 3mm frézky M.A.Ford vyrábí v délce 64mm,délka spirály 25mm což by zajistilo samovolné vyhazování třísek,dělají se dvou a čtyř břité,potom budeš muset experimentovat s rychlostmi posuvu a otáčkách,spirálový posuv na Zetku bych doporučil určitě vyzkoušet.
Hanések
Napsal: 7. 7. 2010, 7:46
kdyz to nebudes frezovat ale "vyrabet prach" coz zde vetsina lidi stejne chte nechte dela tak by to nemusel byt problem vyrobit
ale budes na to muset sehnat poradne vreteno
Napsal: 12. 7. 2010, 6:16
od sidonie
nom píše:to sidonie: technologie lamelovych spoju mne napadla jako prvni... je zvladnuta ale pro mnohem vetsi prumer drazky, dlabaci vrtaky konci na 5mm :-( ale jestli znas technologii lamelovych spoju kde umi 2mm, potesis me a ani si nedovedes predstavit jak:-) do drazky bude vlozenej plisek, mela by to byt serie sperku
Pokud je to na šperky, tak mě napadá nechat jen vyrobit dlátko příslušného rozměru a jemným úderem desetikilovýho kladiva máš požadovanou drážku během okamžiku. :lol:
Jsou místa a pracovní odvětví, kde ruční práce nejde nahradit a jistá nepřesnost na obrobku je požadovaná v rámci originality.
