Řezání (pálení) gumy
Martin P
21. 7. 2010, 6:48
mám problém s pálením gumových těsnění z gumy 2 až 3mm. Prořez je zhruba 2mm to by nevadilo, ale nejhorší je, že to nepropálm ani na tři průjezdy. Zaostření je OK. Laser má 40W . Při nižších rychlostech se začne guma tavit i když přes trysku přifoukávám vzduch.
Nemáte někdo nějakou radu jak na to?
Martin
Naposledy upravil(a) Martin P dne 23. 7. 2010, 7:34, celkem upraveno 1 x.
kalin.oleg
21. 7. 2010, 10:14
Tak to hold bude chciet asi vacsi vykon, alebo vyssi tlak vzduchu a pomalsiu rychlost. Aky pouzivas tlak vzduchu na ofuk? mali sme podobny problem s ABS plastami. Pomohlo vymenit kompresor a fukat vacsim tlakom.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
pleximen
22. 7. 2010, 4:12
ja měl uspěch při snizeni frekvence nesmiš to honit na CW pak se to jasne musi tavit.
OskarB
22. 7. 2010, 6:45
laser mam silnejsi, gumu 3mm jedu na jeden prujezd pomerne rychle, nedavno jsem mel nejakou blbou gumu, z ktere se uvolnovaly nejake plyny a normalne u toho byly zaslehy :) vyresil jsem to tim, ze do ofuku jsem misto vzduchu pustil dusik, parada. Mimo jine je to bezva i na preklizku, nevznikaji ty desne opaly. Lze pouzit jakykoliv inertni plyn. Zkouseli jsme i vzduch pod tlakem 200 baru, je to lepsi, ale neni to ono :)
Martin P
23. 7. 2010, 7:33
Dík všem za tipy. Nakonec pomohlo přidat na tlaku vzduchu, ale stejně se mě zdá že to jede dost pomalu. Dvojka guma na jeden průjezd 6cm/min. Asi by pomohl ten dusík, ale kde ho vzít a nekrást:-)
