driver cnc3ax Fouga Laurent
Napsal: 24. 7. 2010, 10:54
od sonny
Dobrý den všem, rozhod jsem se postavit víše uvedený driver podotíkám je to prvotina tohodle druhu na řízení. Ejhle obvěvila se chyba na svorkach k připojení motoru se mi oběvuje napajecí napětí pro motory což asi neni uplně správně nebo se pletu? a u led diod u každe osy mi led nic nezobrazuje děkuji za každý typ
Napsal: 25. 7. 2010, 7:57
od cncp100
Asi před 6 lety jsem jej stavěl také a udělal jsem chybu v připojení LPT portu na DPS. Měl jsem prohozené piny 1 za 25 a naopak.
Už nevím jestli to dělalo to samé co Tobě, ale zkus se na to kouknout, třeba....
Napsal: 25. 7. 2010, 9:11
od sonny
díky za typ mrknu na to ale nevim no uvidíme
Napsal: 26. 7. 2010, 2:56
od sonny
tak víše uvedená chyba neni můj případ ale napad mně třeba co takový oscilator u osy Z chtěl bych ho zkotrolovat přece jen ovlivnuje l 297 ale nemam osciloskop víte někdo jak na něj bez osciloskopu??
Napsal: 26. 7. 2010, 4:43
od pájač
Pokiaľ máš na svorkách nap. napätie bez pripojeného motora , tak je niekde skrat a zrejme väčší problém . Pokiaľ je motor pripojený a na vstupe Enable je log. 0, tak je všetko v poriadku .
Napsal: 26. 7. 2010, 10:11
od cncp100
Máš dobře IO v paticích? Nemáš je opačně? DPS máš z výroby? Nebo sis dělal svou?
Napsal: 29. 7. 2010, 8:27
od sonny
dps Mám z výroby jen bohužel ne pro kovéné, IO mám správně jen jsem kolem toho hledal na internetu a chtěl bych si u vás ověřit co tuto desku vlastníte že když místo 7409orig. použiji tak jako věčina 74ls09 musí bít odporové sítě nahrazené jinou hodnotou tuším 2k2 místo 470 ohms
Napsal: 29. 7. 2010, 8:13
od pájač
Napsal: 30. 7. 2010, 9:29
od sonny
to jsem potřeboval díky uvidim co se zmnění a určitě napíšu jak to dopadlo
Napsal: 8. 8. 2010, 12:50
od sonny
no tak rezistory jsem dal jiné a žadná zmněna jen mám otazku ohledně lpt kabelu je nějak zavislá délka ja mám 1,3m neni to moc??
Napsal: 8. 8. 2010, 2:22
od pájač
Nie.
Napsal: 11. 8. 2010, 5:30
od cncp100
měl jsem také LS a odporovou síť jsem nechal jaká má být. A šlapalo to.
Napsal: 11. 8. 2010, 7:33
od pájač
Detailne to odfoť , potom možno budeme múdrejší .
