Výkonový stupeň řízení krokového motoru 1 - navod pre laika
Napsal: 10. 8. 2010, 10:17
od existpierre
Hladal som tu na webe a nenasiel som jednoduchy navod pre laika, ako postupne ozivit toto zapojenie, ako sa meria prud na motore a podla toho davaju tie odpory atd. .. Prehliadol som nieco, alebo to tu naozaj nie je? Ak nie, ci by mi niekto nedal zopar rad, comu sa mam vyhnut atd. Viem ze nemam pouzit zdroj z PC .. ako zistim ci je spinavy? Ci vsetky PC zdroje su spinave ? ten co mam, je dost stary. Podarilo sa mi zohnat rychle diody BY399 :
800V 3A DO-201AD 250ns bude to stacit? Neskor som nasiel tu na fore odporucenie na BYV27-200.
dakujem
Napsal: 11. 8. 2010, 11:40
od pipa
spínanej zdroj poznáš jednoduše - otevři ho. Pokud tam bude veliký trafo a málo elektriky, tak spínanej nejspíš nebude. Ale i v raných dobých PC se dělaly zdroje spínaný. Váží míň a snáz se rozbijou
Uršování odporů tu bylo probíráno, není univerzální hodnora do každýho drajvru pro danej proud
A co ty diody ? co má být s nima ?
Napsal: 12. 8. 2010, 12:06
od existpierre
No pozeral som, trafko je male, takze je to spinavy
.. potom tu mam este jeden zdroj, regulovatelny 0-26V/1A len je velmi makky mozem taky pouzit na experimenty ked chcem pustat motor naprazdno? No niekde tu som cital ze 0.5 ohm na 1A, 0.25ohm na 2A .. lenze to bolo pre obvod TB6560 ... takze toto nebude platit pre l297 ?
respektive ako to odmeram ? (postup co kde zapojit a ako skusat)
co sa tyka diod ide o tu rychlost, vraj maju byt rychle, nasiel som len tu 250ns ale uz sa mi podarilo zohnat BYV27-200 , ktoru tu niekto odporucil
co sa tyka motora tak mam minibea LM23-C355 2.4V a 2A na fazu
Viem ze to tu je, ale nikde som nemohol najst vysvetlenie, preco 2.4V ze kolko tam ma ist zo zdroja.
Napsal: 12. 8. 2010, 9:37
od pipa
Chceš-li diody rychlé, použij skutečně rychlé
MUR1560 (trr=35ns, If=35A)
Jaký máš použít opdory najdeš v datasheetu k danýmu obvodu, stavíš-li si drajvr sám, vykoumáš to počítáním.
A proč z drajvru potřebuješ řádově vyšší napětí, než je napsaný na motoru ? Jde o to, že do cívek motoru musíš rychle procpat velkej proud, a to bez napětí nejde
Napsal: 12. 8. 2010, 12:31
od existpierre
tieto maju 25 ns tusim tak snad ich maju na sklade ak nie, tak sa popytam aj na tieto dik
no z toho datasheetu som trosku mimo
nenasiel som tam nvod ako na to :/ Som v omto laik a potreboval by som to vysvetlit. Ako to zmeram? to mam merat prud tecuci cievkou? a nesnazim sa davat vyssie napatie, ja ani neviem ake napatie na ten motor mam dat. Ide o to ze mam makky zdroj a neviem ci mozem na testy naprazdno pouzit.
