CNC frezka pomoc.
zila70
23. 8. 2010, 7:39
Ahoj všem,je tady někdo kdo má zkušenost s touto frézkou?
Chci ji pořídit na některé prototypové věci které jsou z plastu a nebo alu proto bych potřeboval zjistit jestli to někdo zná????
Díky
rawen
23. 8. 2010, 7:48
Uveď odkaz na web - z těch čínských popisků nic nepoznáme...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
zila70
23. 8. 2010, 7:55
Working for PVC,Acrylics,ABS,Engineering Plastics,wood, PCB etc.
Working area 450(x) x300 (Y) x 80mm (Z)
Max thickness of the materials: 80mm
External dimension: 610x 460 x 270mm
Frame material : 6061+6063 aluminum alloy
Stepper motor:NEMA23 motor 4 wires ,3A, 126Oz-in
screw:14mm trapezoidal screw
Lead of screw: 4mm
shaft:16mm
Engraving accuracy: better than 0.06mm
Resetting accuracy: better than 0.05mm
Idle speed: 5000 mm/min
Engraving speed: up to 3000mm/min
Spindle motor: 240w DC motor,low noise (used servo motor from USA )
Spindle speed: 5000RPM, 60V power
Stepper Motor Driver:0~3.5A adjustable, TB6560 3 axis driver board
switch power supply:24V,10A
25-pin parallel cable for Mach3 connection
Tested with Mach3
EMC compatible
Práce pro PVC , akrylové , ABS, technických plastů, dřeva , PCB atd.
Pracovní plocha 450 ( x) x300 ( Y ) x 80mm (Z)
Max tloušťka materiálu : 80mm
Vnější rozměr : 610x 460 x 270 mm
Materiál rámu : 6061 +6063 hliníkové slitiny
Krokového motoru : NEMA23 motor 4 dráty ,3A, 126Oz- v
šroub:14mm trapézové šrouby
Vedení šroubu : 4 mm
hřídele :16mm
Gravírovací přesnost: lepší než 0,06 mm
Resetování přesnost: lepší než 0,05 mm
Volnoběžné otáčky : 5000 mm/ Min
Gravírovací rychlost: až 3000 mm/ Min
Spindle motor : 240 w DC motor , nízká hladina hluku (používané servo motor z USA)
Otáčky vřetena : 5000RPM , 60V napájení
Krokového motoru řidiče:0 ~3.5A nastavitelný, TB6560 3 osy řidič palubě
vypínač napájení:24V ,10A
25- pin paralelní kabel pro připojení MACH3
Testováno s MACH3
EMC kompatibilní
Pavelono
23. 8. 2010, 7:50
Ahoj kolik ta sranda stoji?
zila70
23. 8. 2010, 7:55
Pavelono píše:Ahoj kolik ta sranda stoji?
Melo by to vyjit i s dopravou a proclenim doma do 40litru
Pavelono
24. 8. 2010, 12:00
Zdravim te tak to budes za 40000kč dost nestastnej. Tady na foru koupis kvalitnejsi za tu cenu si myslim.
zila70
24. 8. 2010, 12:08
Pavelono píše:Zdravim te tak to budes za 40000kč dost nestastnej. Tady na foru koupis kvalitnejsi za tu cenu si myslim.
Tak mě naved?????????
zila70
24. 8. 2010, 12:20
Jestě jedna věc mě osobně to celé vyjde cca na 20litru protože to doložim do kontejneru co posílme z Chiny tak doufám že za tuhle cenu už to jde??????
Pavelono
24. 8. 2010, 12:38
Myslim si ze i za 20000 kc, to je dost, na to jaky ma parametry. Dej si tady inzerat ze koupis cnc frezku do 40000kc. Plus tvoje pozadavky co si predstavujes a ona se nejaka naskytne. To co uvadis na co bys to chtel tak by se dal sehnat nebo postavit Tron. Ma to tady primo i sekci Freza Tron. I ja ho postavil za necelich 35000kc. asi :?: A to je Tron asi 4 krat veci freza nez ta co oni uvazujes. Obcas tady na prodej jsou zdarili cnc frezky.
No tak hosi nerikejte ze tady nikdo nic na prodej nema :wink:
Jeste zkus napsat Krutorovi ten tady nabizel sikovny CNC.
24. 8. 2010, 5:40
na aukru nabízejí toto a nevypadá to špatně a je to ze slovenska!
http://www.aukro.cz/item1200672321_cnc_ ... volit.html
Krutor
26. 8. 2010, 7:12
Petr Spáčil
