Pořádek v dílně
Napsal: 2. 9. 2010, 7:58
od Ben Ash
Kluci a holko, jak udržujete v dílně přehled v nářadí a nástrojích?
Mě osobně se hrozně líbí zásuvkové komody http://www.lista.com nebo systém http://www.craftsman.com , ale lista je hodně drahá a Craftsman tu snad nemá dovozce. Pokud máte někdo tip na jiného výrobce za dobrou cenu a nebo dokonce nějaký výkres, či někdo takovou komodu máte a byl by i ochoten ji oměřit, uvažoval bych i o výrobě svépomocí. V okolí je několik firem zabývajících se zpracováním plechu včetně ohybu. pokud by byl výkres určitě není problém to nechat nacenit. Kdyby se pak někdo připojil a dělalo se více kusů mohla by být i lepší cena.
Napsal: 2. 9. 2010, 8:01
taky bych do techhle veci sel, bezne jsou neunosne drahy, nechce se mi to za to davat
Napsal: 2. 9. 2010, 8:23
od rawen
V původně tátově dílně máme samodomo dělané regály i ponky a je to kombinace poctivé zámečnické a truhlářské práce. Slouží skoro třicet let bez zjevného opotřebení...
Já jsem to začal doplňovat vyřazeným dětským nábytkem (po mě s bráchou :)) a dalšími skříňkami, které mě v bytě děsně štvaly (malé šuplíčky na nic), ale v dílně se hodí.
Prostě tím chci říct, že když si člověk vyhradí pár dní, a nadělá dřevěné/lamino šuplíčky a nějaký obal okolo, má to skoro zadarmo a na míru do dílny (což je taky důležité).
Radek
Napsal: 2. 9. 2010, 8:37
od Avenger
Já to vyřešil tak, že jsem v bývalém zaměstnání při likvidaci pobočky odkoupil po stokoruně několik vyřazených pojízdných šuplíkových konteinerů (vlastně i kancelářských stolů a skříněk) a nedávno v OBI zakoupil plechový dílenský vozík asi se 6ti šuplíky (měli ho tehdy v akci). Ten kancelářský nábytek se dá snadno rozebrat na desky a tak není problém nepotřebný kus rozložit, uložit do sklepa a později zase použít.
Napsal: 2. 9. 2010, 8:43
od prochaska
Já jsem to řešil pomocí obrovského množství Mars skříněk a plechových skříní české výroby které byly určitě levnější než ty německé z toho odkazu - výrobce si zrovna nepamatuju ale Google určitě napoví :-) Pak taky mám modulární plastové šuplíčky různých velikostí ze kterých se dají sestavit takové bloky které stojí rovnou na zemi (http://www.stratus-bohemia.cz/art/101-z ... e-systemy/).
Zvlášť to rozdělení věcí do šuplíčků Mars velmi doporučuji, daleko lépe se pak hledají konkrétní věci :-)
Napsal: 2. 9. 2010, 8:59
od oscar
Napsal: 2. 9. 2010, 1:19
od sysel
Skříňky MARS se dají sehnat v OBI a podobných prodejnách v akci třeba 1+1 zdarma a tak... osobně mám taky několik skříněk, jak na šroubky, tak i na elektrosoučástky..
Napsal: 2. 9. 2010, 1:40
od oscar
na hw konferenci bezela nedavno diskuze a vysledkem bylo:
Tak jsem ty nejmenší zvážil.
Starý šuple 30g.
Nový šuple 22g.
a
Riešil som podobnú dilemu so skrinkami, nakoniec som objednal u Farnella
toto: http://sk.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1367091
bral som rovno 10 ks, aj tak bolo poštovné 5€ (doniesol to kuriér v
dvoch obrovských krabiciach), rozmerovo sú veľmi podobné ako MARS-ky,
šuflíky sú z PP a teda výrazne odolnejšie ako tie MARS, sólo šuflíky sa
dajú objednať tiež.
MARS-ky sú - nechápem prečo - strašne predražené, aspoň teda na
slovensku, štandardná cena za obdobnú skrinku je cca 40€, tie belgické
sú výrazne lacnejšie.
Napsal: 2. 9. 2010, 3:13
od Ben Ash
Já jsem ovšem neměl na mysli pouze organizéry na drobnosti, ale spíše komodu s odolnými šuflaty na plnovýsuvech do kterých se dá přehledně naskládat nářadí pro stálé používání. Co jsem zatím viděl je prodáváno již s nářadím.
Napsal: 2. 9. 2010, 3:32
od prochaska
O tom se taky zmiňuju ale už si nepamatuju výrobce, jestli to byl kovos.cz nebo manutan.cz nebo kdo...
Napsal: 2. 9. 2010, 4:05
od pavelk
samo domo: dreveny ponk jsem zdedil. hloubka 60 cm. v podstate nepouzitelne. tak jsem se rozhodl do nej nasekat zasuvky.
pouzite (levne) plnovysuvy http://www.stolarskepotreby.cz/kulickov ... 0mm-1par-2 se zatim zdaji v poho.
Napsal: 2. 9. 2010, 4:10
od Gustavson
Taky používám Marsky ale zasloužili by si ty šupliky z jineho materiálu a ne z polystyrenu.Zaprvý to má strašnej zvuk když se hejbe šuplíkem a zadruhý rádi praskaj.Jinak nic proti.A nebo to nejsou origo Mars :roll: :lol:
Napsal: 2. 9. 2010, 4:57
od lapa
pavelk píše:...pouzite (levne) plnovysuvy http://www.stolarskepotreby.cz/kulickov ... 0mm-1par-2 se zatim zdaji v poho.
Mam podobne plnovysuvy doma (delal jsem ekologicky kos na odpadky, dve police vzdy s 2 kosi vedle sebe, zavrene to vypada jako bezna bila kuchynska skrinka). Ty 2 police jsou na stejnych (myslim) plnovysuvech.
Jediny problem je to, ze po vysunuti je zcela odkryta horni strana, tj. draha kulicek a snadno se do toho chyta jemny bordel.
Takze zeny v domacnosti obcas jemne nadavaji, ze kose nejdou naplno vytahnout. Tudiz musim prijit a hrubou silou (ale pomalu a opatrne) to protahnout cele na plnou drahu a pripadne vytrit.
Takze mam obavy, co to udela v dilne, az tam zapadne nejaka spona ci jiny tvrdsi matros.
Napsal: 2. 9. 2010, 7:30
od Zx1974
Pro inspiraci je v příloze náčtrtek plechových šuplat co jsem si dělal, je to včetně kolejniček, protože byly tehda moc drahý. Snad z toho bude něco poznat (kreslil jsem to jen pro sebe), ještě jsem za tu dobu nebyl schopný dodělat dorazy.
Napsal: 3. 9. 2010, 10:15
od mmzdenal
Zaveď v dílně 5S a budeš v pr... . Chytrej zvládne chaos , ale pořádek je jen pro bl.. hloupé :D .Tohle je jen zkušenost z praxe v nadnárodí firmě :D
