				Pásová brúska
				Napsal: 5. 9. 2010, 4:17
				od friu
				Dobrý deň, chcel by som si vyrobiť takúto podobnú pásovú brúsku ma to niekto už niečo podobné vyrobené ??   a kde by sa dal kúpiť v SR alebo v ČR brusný pás ?? Už som aj hľadal ale našiel som len krátke max 100x533 .........
http://forum.blademag.com/tm.aspx?m=646
				Napsal: 5. 9. 2010, 4:26
				od peter1
				foto ti tu tušim chyba ..ja.mam.pasovu brusku robenu ale.na drevo ale uvažoval som urobiť pasovku ako brusku na kov kombinovanu s dvojkotučovou klasickou bruskou
				Napsal: 5. 9. 2010, 4:52
				od friu
				pás
				Napsal: 5. 9. 2010, 5:31
				od Jan Danda
				Pásy na pás. brusku na dřevo si lepím sám.Šikmo říznu ,na jedné straně asi 15mm odbrousím brus .zrno ,polyuretanové lepidlo , dám přes sebe a mezi dvě prkýnka stáhnu svěrkama asi na 45min. Nikdy neprasklo ve spoji.
				Napsal: 5. 9. 2010, 6:47
				od rawen
				Co na tom budeš brousit?
Radek
				Napsal: 5. 9. 2010, 7:08
				od friu
				multifunkčnu brúsku do dielne nič špecifickeho prevažne železo..
				Napsal: 5. 9. 2010, 8:00
				od rawen
				A v čem je to teda lepší než třeba kotoučovka?
Radek
				Napsal: 6. 9. 2010, 7:19
				od golansk
				Skus preluskat toto, chlapci to pouzivaju na vsetko ...
http://www.knife.cz/Default.aspx?tabid= ... sts&t=1016
Pasi kupis v Rozmaringu Samorin zlepia ti aky chces treba lan dodat rozmer...
http://www.rozmaring.sk/indexns.htm
				Napsal: 6. 9. 2010, 10:31
				od friu
				super, dakujem za linky idem to prestudovat kym nepojdem do práce
				Napsal: 6. 9. 2010, 11:10
				od jova
				Pokud máš klasickou brusku tak se na ní dá udělat pulírka s brusným pásem. Je to výrobně mnohem jednodušší, bohužel je to pořád kulatý kotouč a tak rovné výbrusy musíš dělat pouze podél.
Normální kotouč na brusce se chová „tvrdě“ kdežto ta pulírka díky podložení brusného pásu filcem je mnohem měkčí a přizpůsobí se lépe kovu. Je to dobré na přeleštění, zabroušení nerovností, broušení kuchyňských nožů, odstranění rzi …
				Re: Pásová brúska
				Napsal: 15. 9. 2016, 6:03
				od Pepa z depa
				výroba hodně levné brusky ze dřeva
https://www.youtube.com/watch?v=4tdSaE663AU" onclick="window.open(this.href);return false;
