vyroba vacsej vane/maleho bazena
Moderátor: sysel
Robil z vas uz niekto nieco take?
Rozmyslam nad vyrobnym postupom, ako by sa to dalo zhotovit? Puzit laminat, ktory by mohol byt tvarovany na polystyrenovej predlohe a pouzit nater farbou (ktora je taka odolna)?
www.sperkaren.sk
co takhle svařit z nerezového plechu nebo PP desek?
nerez by bol asi moc studeny(ak to ma byt vana)
pri domacej vyrobe ti ine ako laminat asi neostane, pripadne by slo pouzit uhlikove vlakna
momentalne je in vana z corianu, ale to je asi cenovo inde. hladal som corianove dosky na frezovanie a doska hruba 6mm, 700x600 mm stala 130 €
Jasněže z nerezi
Mezi vanou a opláštěním ventilátor na cirkulaci vzduchu který přenese teplo z povrchu pod hladinou na tu část nad hladinou. Takhle se dělají nerezové bazény.
Dobrá volba, používá se to na jakékoliv kompozity a vrstva by měla být nadstandartně odolná vůči jakýmkoliv povětrnostním podmínkám.rawen píše:K tomu nátěru. Nejlepší nátěr je žádný nátěr. Pohledej technologii gelcoat, existují návodová videa na youtube.
Radek
Pro ostatní co se s tím ani nezabývali, nejde o nátěr jako takový, je to pryskyřicová směs, která vytvoří velmi odolný povrch. Nanáší se stříkáním nebo štětcem a poté se nechává vytvrdnout. V podstatě jde o laminaci.
po laminovani nesmie nic trcat, aspon nie z tej funkcnej strany. to by musela byt velmi odflaknuta robota. ten gelcoat je o tom ze ide na formu prvy, az potom sa laminuje. a ked vyrobok vyberies z formy je uz "nafarbeny". len netreba zabudnut na oddelovaci vosk medzi formou a gelcoatom.flexo píše:niesom si isty ci pri laminate je nieje dobry ziadny nater. Pouzivaju sa tam sklene vlakna a dokaze to byt velmi neprijemne ak tam bude nieco trcatAspon ak sa to vyraba takou technologiou ako kanoe a pod.
inak mas lacny zdroj sklennej tkaniny? taka vana by chcela aspon 4 mm hrubku(to je len moj odhad) a to bude pekna cena za material
kupit sa to da tu: http://www.havel-composites.com/contacts.html
el_fuego333
Ahoj, nasi kedysi stavali bazen vnutry baraku. Postavili ho podla seba a nevedia si ho vynachvalit (velmi energeticky usporny).
Urob do zeme dieru na zaklad, zaklad urob z pevneho vodeodolneho betonu (WU beton). Vibruj to. Nanes asfaltovu izolaciu. na nu urob z vnutra styrodurovu izolaciu - hrubka aspon 60mm. zalej to dalsim WU betonom. (takychto styrodurovych vrstiev mozes urobit aj viac.)
Kazda vrstva WUbetonu musi byt taka hruba, aby nadoba, ktoru vytvori vydrzala 4x vacsi tlak, ak vytvori vodna stena pri napustenom bazene. Takze to bude riadne hrube. Ale zato bezpecne, aby to nepuklo a neboli priesaky do zakladov. Vrchnu vrstvu uprav bud na aplikaciu dlazby, alebo pouzi nejaky pruzny plast (nejaky akrylat - neviem, nasi davali dlazbu).
Bezne robene vazeny bez tepelnej izolacie su stale studene. V zime je to cierna diera na peniaze. Pokial to postavis izolovane, vnutorna betonova vana sa vyhreje a potom krasne drzi teplo. Ked hladinu potom zakryjes bublinkovou foliou (predava sa na bazeny), tak ti to drzi teplo ako termoska.
PS: vonkajsia botonova nadoba musi byt najhrubsia aby uniesla aj vahu vnutornych nadob. Urcite ju previaz silnymi roxormi a supni tam aj kari.
Ja som chcel spravit vonkajsi bazenik na sedenie, tak pre dve osoby max. Ja si to predstavujem tak, ze spravim spodnu cas z polystyrenu, nato budem nanasat sklolaminat a na to vrstvu toho gelcoatu. Spodok vane by som vystuzil, pripadne by som laminat nanasal uz na nosnu konstrukciu.el_fuego333 píše:Ahoj, nasi kedysi stavali bazen vnutry baraku. Postavili ho podla seba a nevedia si ho vynachvalit (velmi energeticky usporny).
Aky oddelovaci tmel treba pouzit a aky typ skleneho vlakna je pre takuto aplikaciu najvhodnejsi? Staci obycajne prekladane vlakno?
www.sperkaren.sk
el_fuego333
Jaj myslis nieco ako yakuza ? Hlavne tomu urob pevny ram, lebo 2 osoby na sedenie + voda + miesto na nejaky pohyb budu vazit odhadujem takych 800kg.
toto je opacny postup ako som myslel ja. takto budes mat problem dosiahnut pekny povrch. laminuje sa zvacsa tak ze si pripravis formu, krorej povrch bude v takej kvalite v akej chces povrch vyrobku. ked uvazujes o nadobe(vana, bazen, yakuza) vyrobis si formu z polystyrenu v tvare opacnom. teda forma bude konvexna, jednoducho to bude kopec. na tu formu nanesies oddelovaci lak, potom gelcoat a nakoniec laminujes. potom to vyklopis z formy. uz len doriesit nosnu cast a je hotovo. takto by som to riesil ja.flexo píše:Ja som chcel spravit vonkajsi bazenik na sedenie, tak pre dve osoby max. Ja si to predstavujem tak, ze spravim spodnu cas z polystyrenu, nato budem nanasat sklolaminat a na to vrstvu toho gelcoatu. Spodok vane by som vystuzil, pripadne by som laminat nanasal uz na nosnu konstrukciu.el_fuego333 píše:Ahoj, nasi kedysi stavali bazen vnutry baraku. Postavili ho podla seba a nevedia si ho vynachvalit (velmi energeticky usporny).
- Ben Ash
Vůbec to není tak jednoduché jak píšeš. Formu (kopyto) na výrobu tak velkého předmětu je potřeba udelat dostatečně tuhou, takže s polystyrenu leda plnou, to za prvé, pokud na ni budeš nanášet tu nárazníkovou gelkoutovou vrstvu, tak musí být hladká a lesklá,jak psí koule, to zadruhé. U tak velkých věcí se kvůli ceně nepoužívá epoxid a skelná tkanina, ale nanáší se polyesterové pryskyřice mísená se sekaným sklem (vlákna). Je na to průmyslová pistole.
Polyestery bohužel strašně smrdí. Celé je to obludně pracné a asi i drahé.
Pokud to má být cenově přijatelné, pouvažuj o výrobě z betonu. Není to ale klasická technika. Jmenuje se to ferocement a nebo nyloncement, staví se tak i lodě. Pokud jsi z vysočiny můžu ti jednu ukázat. Princip je jednoduchý, svaříš z roxoru tvarový rám budoucího bazénu, na něj přidrátuješ králičí pletivo a na to naneseš více vrstev betonové malty vylepšené plastifikátory a nějakými impregnacemi. Vrstva poslední se nanáší stejně jako štuk a vyhladí se hladítkem a houbou a pod. Několik realizací různých takových věcí najdeš na serveru www.instructables.com pokud tě ta technologie zajímá, můžu se podívat jestli mám ještě kopii překladu postupu, jak tu loď šéf stavěl, ale bude jistě schopen k tomu jako stavař něco říct.
