tachus42
no na uvod poviem ze som v tomto uplny novacik..... predstavujem si jednoduche 3 ose NC riadenie stolarskej frezy.... konstrukcne to uz mam vcelku premyslene .. kedze ide o obrabanie prevazne makkeho dreva asi nebudem musiet dbat na nejaku extra tuhost takehto CNC. rozmerovo to cchem asi 2x1x0,5 m (obrabanie casti dvery a taaaak). Posuv X by som cchel realizovat vedenim ktore by posuvalo portal na ktorom by bol posuv Y a Z. Na vsetky posuvy chcem lin. vedenia http://www.igus.cz/wpck/default.aspx?PageNr=1998 s trapezovym posuvom ....Pavelono píše:Zalezi na co to chces, na jakou masinku?
ako riadenie cchem pouzit spomenuty driver tachus42 a soft. MACH3
V tom prípade musíš na ten driver zabudnúť a postaviť , alebo kúpiť niečo lepšie.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Ten stroj bude pravdepodobne dosť vyťažený a tomu musí odpovedať aj elektronika. Pozri tu : http://www.cncshop.cz/drivery-pro-km_c
- Pavelono
Podle tvých rozměru Cnc, jaký si představuješ že tam dáš KM motory? Ten driver to nezvládne pač tam budeš muset dát silnější Km. Trapézové matky tam budeš dávat jaký? Odlejvané nebo ty plastové jdou stuha po šroubech a to vyžaduje silnější KM. A spousta věci kolem.klenco píše:ked napises nieco taketo, tak mi prosim aspon vysvetli preco?pájač píše:V tom prípade musíš na ten driver zabudnúť a postaviť , alebo kúpiť niečo lepšie.nech teda viem na co sa mam zameriavat.
Jak říká pajač musíš na to dát silnější driver.
- Gulliver64
klenco, aniž bych ti chtěl brát vítr z plachet tvého nadšení, stav pro začátek něco menšího. rozhodně ne 2000x1000x500 ! na menším stroji si vyzkoušíš a odladíš spoustu věcí za mnohem méně peněz, námahy a času. když mluvím o penězích, jakou máš představu o rozpočtu? jaké máš možnosti vlastní a cizí výroby? kolik máš času? budeš ten stroj (ten velký) používat v profi praxi? toto jsou dosti zásadní otázky na které musíš odpovědět, pokud chceš relevantně poradit. nejde dát konkrétní odpověď na všeobecnou otázku.
doufám že jsem tě moc neodradil. neber můj příspěvek jako výtku, ale jako dobře míněnou radu mírně zkušenějšího
chcem to vyuzivat v stolarskej dielni ( frezovanie casti dveri, kuch. liniek, grazovych bran,....) takze to musi byt trocha rozmernejsie. Na stavanie skusobnych mensich verzii nemam cas ani prostriedky.... co sa tyka nosnej konstrukcia tak tam nevidim problem ( ani material ani zostavenie), len nemamjasno ako vymyslim tie vodiace casti ( aky typ vedenia a taaak...) aby boli financne co najunosnejsie.Gulliver64 píše:klenco, aniž bych ti chtěl brát vítr z plachet tvého nadšení, stav pro začátek něco menšího. rozhodně ne 2000x1000x500 ! na menším stroji si vyzkoušíš a odladíš spoustu věcí za mnohem méně peněz, námahy a času. když mluvím o penězích, jakou máš představu o rozpočtu? jaké máš možnosti vlastní a cizí výroby? kolik máš času? budeš ten stroj (ten velký) používat v profi praxi? toto jsou dosti zásadní otázky na které musíš odpovědět, pokud chceš relevantně poradit. nejde dát konkrétní odpověď na všeobecnou otázku.
doufám že jsem tě moc neodradil. neber můj příspěvek jako výtku, ale jako dobře míněnou radu mírně zkušenějšího.
Pokiaľ to chceš na frézovanie dreva tak na nejakej stovke nezáleží. Myslím , že s presnosťou na nejaké desatinky v pohode vystačíš , takže môžeš konštrukciu spraviť z jokloviny na čom ušetríš prostriedky na kvalitnejšie krokáče , elektroniku, vedenia , vreteno . Ja som staval frézku 750x450x150 z profilov BoschRexroth , mal som aj vlastné veci a aj tak ma to dosiaľ stálo cez 3000.- €
Souhlasím s Gulliverem, sám jsem touto cestou šel, postavil jsem si malou mašinku(Trona+) a už vím, že bych do cnc nikdy nepoužil kluzné vedení od igusu, myslím, že je vhodné na různé dopravníky a na stroje, kde není kladen důraz na tak velikou přesnost jako je tomu u cnc frézy. Přecijen je to kluzné vedení, kde se tře celý povrch vozíku o povrch kolejnice, proto je mezi vozíkem a kolejnicí vůle, jinak by to bylo jak přidřený. Pokud budeš frézovat malým nástrojem, tak to moc nepoznáš, ale když tam nasadíš 8 frézu a pořádně jí proženeš, tak se ty nepřesnosti projeví.
Rozjezd osy Z 500mm mi přijde opravdu dost, zamysli se nad tím, jestli to někdy využiješ, říkáš, že chceš frézovat dveře, vrata a ostatní deskový materiál. Ale 500mm silné dveře nemají snad ani na sejfu v bance
Podívej se na komerčně prodávané cnc routery a všimni se, že žádný z nich nebude mít tak vysoký zdvih osy Z.
Veliký pracovní stůl a krokové motory taky asi nebudou nejlepší volba, frézka bude vzhledem k velikosti stolu pomalá, než přejede celý stůl, tak se z toho zblázníš. Já frézuju rychlostí 2300mm/min, vyšší rychlostí frézku nepouštím, protože motory ztrácí moment a bojím se, že by při zátěži mohl nějaký krok vynechat.. Zpočátku mi rychlost přišla svižná, ale když se frézuje více kusů, tak mi to přijde děsně pomalé, přecijen to přejede stůl od začátku na konec až za půl minuty
Tím pádem bych uvažoval o servech.
Ovšem vše záleží na tom, jak často hodláš frézku používat, pokud poběží párkrát v měsíci, tak na rychlosti nesejde, prostě si počkáš, ovšem pokud pojede každý den, tak by se vyplatilo zainvestovat do rychlosti..
