krokove motory 57STH76 nevladzu pri rychlosti 1500mm/min
Napsal: 19. 9. 2010, 2:47
od grinoCNC
Zdravim,
Potreboval by som poradit s krokovymi motormi. Na mojom routeri mam 3x krokove motory 57STH76 a driver je : http://www.mechapro.de/step3d-e.html
Frezujem na nom len drevo, ale pri obrabani to niekedy niektory z motorov ( X, alebo Y ) neutiahne, freza zastane na chvilu, ajked motory idu a zvysok si isto viete domysliet. Pri tom nefrezujem nejak extra rychlo. Max. 1700 mm/min. Vie ma to dost vytocit, ked mam vyrobok skoro hotovy, a na konci sa to pokazi. Skusal som znizit rychlost na 1500 mm/min a aj pri tejto rychlosti sa to stalo. Nechce sa mi uz moc znizovat tie rychlosti. Neviete mi niekto poradit co sa s tym da robit?
Zistil som ze driver ide na half-step. Myslite ze ked to prehodim na full-step a upravim parametre v EMC samozrejme, tak by to mohlo pomoct? ma vplyv half/full step na silu tych motorov?
Dakujem za rady
Napsal: 19. 9. 2010, 4:15
od misox
Nenapísal si nič o mašinke , aký máš zdroj ....
Napsal: 19. 9. 2010, 4:22
od pajda
Ahoj, podle mne používáš jak driver, tak i motor už dost na hraně.
Jednak v dokumentaci toho driveru píšou max. 2,1A na fázi a ty motory 57STH76 mají jmenovité 2A v sériovém zapojení a 4A paralelně.
A za druhé ta rychlost... 1500mm/min na přejezdy proč ne, ale na frézování touto rychlostí mi přijde 1,9Nm už celkem málo, při této rychlosti otáčení už ten moment u tohoto motoru nebude nic moc, obzvláště v sériovém zapojení.
Takže nejjednodušší řešení bych viděl snížit obráběcí rychlost tak na 800mm/min, a problém by měl zmizet.
...ale to asi nechceš slyšet, takže dále zapojit motor paralelně a s tím pravděpodobně bude nutné vyměnit driver za silnější, a pokud to nepomůže, tak vyměnit i motor za 3-4Nm.
Napsal: 19. 9. 2010, 4:40
od sejosef
Mozna by bylo dobre jeste rict jake srouby pouzivas a zda je mezi srouby a motorem nejaky prevod?
Setkal jsem se take s problemem ze se matka utahla na trapezovem stroubu po chvilce behu stroje, protoze byla delana ze spatneho plastu. Rychlost v tom pripade nehrala temer zadnou roli.
Nastaveni co nejjemnejsiho krokovani je lepsi takze bych nechal Half step. Najdi si na netu charakteristiku motoru v zavislosti na rychlosti a skus zjistit jakou pri te rychlosti 1500mm/min ma silu.
Jeste me napada ze ti muze padat DC napeti pro napajeni motoru. Jake napeti pouzivas? Jaky pouzivas zdroj? Vetsi je lepsi ale pozor na maximum driveru.
Napsal: 19. 9. 2010, 5:21
od grinoCNC
ten stroj som nerobil, az tak zasa do toho nevidim :). len som ho kupil uz urobeny, nemam ho dlho, ale tie sroby tusim su 16x3mm. Prevod neviem ci tam je, nepozeral som este ako su spojene sroby s motorom. Zdroj je tam tam vmontovany ( asi tiez nemecky ) a napatie skusim zmerat ci neklesa. Trochu som dufal, ze bude mat na silu aj vplyv ten half-step, ale ak je to takto lepsie tak to teda neham tak. A neviete nahodou ci su aj nad 2Nm priruby NEMA23 ? ak by som sa teda rozhodol pre vymenu.
