TB6560 jaky by byl vhodny motor ??
PC-maniak
23. 9. 2010, 2:27
Ahoj predem se omlouvam zda se jedna o duplicitni topic ale hledani nic moc nenaslo =(
sem tu novy v CNC se vubec nevyznam mechanickou cast mi stavi kamarad chystam se koupit tento "driver" viz nize odkaz ale nevim jaky krokovy motor knemu zvolit.. na stroji se nebude frezovat jedna se tedy pouze o prezejd z mista na misto..
poradi mi nekdo motor cena/vykon/rychlost k teto elektronice ?
http://viewitem.eim.ebay.cz/3_Axis_1236 ... 62439/item
pasovaly by kteto elektronice treba tyto od clena fora ?
http://aukro.cz/item1233772253_cnc_krok ... i_5ks.html
Vsem MOC dekuji !=)
Pavelono
23. 9. 2010, 2:33
Ahoj tak to nejdulezitejsi, rekni jak bude ten tvuj stroj velky a co bude mit za pojezdy a srouby.
PC-maniak
23. 9. 2010, 2:40
Pavelono píše:Ahoj tak to nejdulezitejsi, rekni jak bude ten tvuj stroj velky a co bude mit za pojezdy a srouby.
Cus tak velky to moc nebude jedna se o davkovacku pajeci pasty / osazeni SMD soucastek ... takze velikost .. no kdyz vemu pracovni plochu tak 40x50cm pojezdy cituji z textu kamarada "konstrukci udelam na 1CM vodici lize, aby to melo stabilitu a nemelo tendence rezonovat" <- nevim co tim myslel.. nejsem strojar =) , srouby budou tyto http://www.cncshop.cz/trapezove-valcovane-srouby-tr1604
takou fofr odpoved sem vazne necekal =) jestli jeste neco chybi ptejte se =)
PC-maniak
23. 9. 2010, 5:21
nikdo ? =(
23. 9. 2010, 5:49
ty motory jsou hodně malý na tvoji aplikaci by třeba stačily ale pokud ti pujde o nějakou rychlost tak to chce větší tedy větší kroutící moment, motory s otáčkami strácejí sílu.viděl bych to alespon na 1Nm, ten driver má psaných 3,5A a nějakých 35V skutečnost je taková že se z něj dá tahat kolem max 3A ale to není tvůj problém ,motory kolem 1Nm berou tak 1,5A
mrkni třeba tyhle:
http://aukro.cz/item1241426804_krokovy_ ... servo.html
pajda
23. 9. 2010, 6:03
U těchto modrých čínských desek s Toshibama TB6560 chce ještě dát pozor na jednu věc. Oni existují dvě verze a je třeba před koupí specifikovat, kterou chceš.
Nevím co konkrétně tam je změněno, ale ty verze jsou odlišeny dle proudu motorem:
1) 0,5 - 2,5A
2) 1,5 - 3A
a výrobce tam červeně varuje, že motor který bere třeba tu 1A může dělat problém v té verzi 1,5A - 3A.
.. defaultně dodávají právě tu 1,5 - 3A.
.. nicméně existuje i provedení červené , kde toto omezení není uvedeno.
PC-maniak
23. 9. 2010, 6:47
Diky =) a tenhle typ motoru jak bere tych 1,5A pobezi na te desce jak sem dal odkaz ? popripade konkretni oznaceni te "CERVENE" desky ktera to omezeni nema ? a funguji dobre 1-2,5A
23. 9. 2010, 7:01
tam jde oto že se u tý desky dá nastavit omezení proudu motorem od 25% do 100% -když stojí aby tolik nehřál , takže pro tebe stačí varianta s nižšším proudem, jediný rozdíl je v hodnotě dvou odporů na každou osu v datasheetu k obvodu je většinou tabulka jaká hodnota odporu odpovida patřičnýmu proudu. každopádně ty motory poběží s oběma deskama.
PC-maniak
23. 9. 2010, 7:14
packa píše:tam jde oto že se u tý desky dá nastavit omezení proudu motorem od 25% do 100% -když stojí aby tolik nehřál , takže pro tebe stačí varianta s nižšším proudem, jediný rozdíl je v hodnotě dvou odporů na každou osu v datasheetu k obvodu je většinou tabulka jaká hodnota odporu odpovida patřičnýmu proudu. každopádně ty motory poběží s oběma deskama.
tak to je super ;) diky moc =) jeje to bude otravovaniho zde na foru az to budu mit v kope :D:D
jen tak mimo... smoothstepper ??? chapu to tak ze to posiluje signal a hlavne predcita dopredu a zesilenej posila do ridici desky.. ? zaroven sem koukal ze se daj sehnat i smoothsteppery ktere maji USB ? chapu to tedy opet spravne ze tim odpada zaroven i nutnost mit LPT na masine a lze tu vyslednou masinu pomoci smoothstepperu ovladat pres USB ?
pajda
23. 9. 2010, 7:20
Něco takového jsem si myslel. Jinak ta červená deska je tato Je to druhé provedení co je na netu k dispozici.
23. 9. 2010, 7:20
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=5469&highlight=
mrkni sem ted se to řeší ale je to tak že přez usb do něho posíláš kam má co jet a on generuje přesné pulzy pro driver krokových motoru- ty samozřejmě jdou do driveru přez paralelní port
PC-maniak
23. 9. 2010, 7:25
pajda píše:Něco takového jsem si myslel. Jinak ta červená deska je tato Je to druhé provedení co je na netu k dispozici.
jj diky =)
PC-maniak
23. 9. 2010, 7:31
packa píše:http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=5469&highlight=
no tak jestli to chapu spravne tak ten smoothstepper propojim s tou cinskou deskou pres LPT a do smoothsteppera strcim USB z PC kde mam jen USB (nnotebooky a poodbny tyhle kramy) a v machu pustim program... kterej to stim pluginem bude posilat po USB kabelu do smoothsteppera ? =)
pokud sem to pochopil spravne tak to ma jen klady =) ! zmi tak nutnost mit LPT a zaroven se zlepsuje signal cims se zlepsuje vysledna kvalita =) pokud to ovsem chapu spravne
23. 9. 2010, 7:33
bingo pochopil jsi to dobře
PC-maniak
23. 9. 2010, 7:56
packa píše:bingo pochopil jsi to dobře
super ! =)
Zpět na „Ostatní elektronika“
