Stránka 1 z 2
Mám podporiť Činu?
Napsal: 23. 9. 2010, 6:27
od garulus
Cnc 5.8A 3 phase stepper drive Motor driver
http://cgi.ebay.com/Cnc-5-8A-3-phase-mi ... 4aa772f4fa
Price: $69.90
Shipping: $17.90
NEMA 23 Step Motor 3 Phase 26kg.cm
http://cgi.ebay.com/CNC-Mill-NEMA-23-St ... 4569180901
Price: $62.90
Shipping: $23.90
1.5KW WATER-COOLED MOTOR SPINDLE AND MATCHING INVERTER
http://cgi.ebay.com/1-5KW-WATER-COOLED- ... 3cb0a603db
Price: $314.00
Shipping: $99.00
3 ballscrews + 3 sets SBR rails +3sets BK/BF12+couplers
http://cgi.ebay.com/3-ballscrews-3-sets ... 3a51e3def2
The offer is for:
-SBR16-350/650/1200(6 supported rails+12 SBR16UU blocks)
-3pcs Anti backlsh ballscrews RM1605-350/740/1150mm-C7(3screws+3ballnuts+3end machinings)
-3 set of BK/BF12
-3pc 6.35*8mm flexible couplings as a complete set.
AS A SET!
Price: $450.00
Shipping: $166.00
Čo na to poviete ako základ pre cnc?
Spočital som to dohromady (motory a drivery 3X)
spolu cca 1553 $ = 1200€ = 30000 CZK
Napsal: 23. 9. 2010, 6:31
od bobik
Čínu podporujeme všichni, klidně jdi do toho.
Napsal: 23. 9. 2010, 7:25
od garulus
To máš sakra pravdu že Činu podporujeme všetci, a na pocite bezpečnosti sveta mi to nepridáva. Ale to je iná téma...
Ešte do toho tak skoro nepôjdem, len skúmam čo sa kde dá lacno zohnať.
To vreteno sa tu už preberalo a myslím že bude v pohode. Chcel by som ale lineárne vedenia a nie podopreté tyče, no cena toho setu je podla mňa veľmi lakava. No a posledná vec je že sú mi laicky sympatickejšie 20mm guličkové šroby viac ako 16mm, hlavne pri tej 1150mm Aký je vlastne rozdiel medzi 16 a 20mm (okrem rozmeru a váhy)?
Napsal: 23. 9. 2010, 7:38
od bobik
Určitě vol dvacítku průměr šroubu. Samozřejmě je více tužší než 16tka při stejné délce, takže se méně rozkmitá při otáčkách. Dále při stéjném stoupání dosáhneš větší přesnosti. Ale jen 1,2krát. Což se zdá zanedbatelné.
Napsal: 23. 9. 2010, 8:14
od RaS
bobik píše:Určitě vol dvacítku průměr šroubu. Samozřejmě je více tužší než 16tka při stejné délce, takže se méně rozkmitá při otáčkách. Dále při stéjném stoupání dosáhneš větší přesnosti. Ale jen 1,2krát. Což se zdá zanedbatelné.
jak zalezi presnost sroubu na jeho velikosti?
Napsal: 23. 9. 2010, 8:26
od bobik
Nachytal jsi mě, teď po 4 pivech nedokážu vymyslet kloudnou odpověď. :D
Napsal: 23. 9. 2010, 9:40
od garulus
Sme síce v sekcii „prevažne nevážne“ ale ........ mi tu odpovedať nemusíš :D
Inak nemá priemer šrobu vplyv aj na moment :?:
A ešte jedna „mimo“otázka: Koľko približne stoji 10mm hrubá duralová doska vhodná na obrábanie (povedzme 1000x2000x10)? Alebo napíšte za koľko ste niečo podobne kúpili, aby som mal akú takú predstavu. Diky :D
Napsal: 23. 9. 2010, 9:48
od RaS
nevím jak takhle velká deska, ale nařezané desky v libovolném formátu cca 150-200kč kg podle toho jaká konkrétní Al slitina a podle toho kde..
Napsal: 23. 9. 2010, 10:34
od garulus
Niečo som našiel
http://www.feropol.sk/
A je to celkom blízko mňa. Ak nezabudnem, tak tam zavolám :)
Asi každá zliatina vhodná na obrábanie je dobra na stavbu CNC, a čim väčšia tvrdosť, tým lepšie, nie :?:
Napsal: 24. 9. 2010, 8:43
od Krutor
garulus píše:Asi každá zliatina vhodná na obrábanie je dobra na stavbu CNC, a čim väčšia tvrdosť, tým lepšie, nie :?:
Samozřejmě že tvrdší a pevnější slitinou nemůžeš nic zkazit, ale nejprve odhadni kolik toho budeš potřebovat, pak si odvoď cenu a zvaž, jestli to je v Tvých finančních možnostech. Pravděpodobně budeš zaskočen, protože to budou desítky kilogramů, a ono to po těch 150-200 Kč/kg naskakuje zatraceně rychle. Proto většinou volíme nejlevnější slitinu lepší než čistý hliník.
Nejběžněji se desky dají sehnat ve slitině 5083 AlMg4,5Mn , to už je celkem solidní materiál, ale deska 2000x1000x10 mm by Tě přišla na cca 10 tisíc Kč, tedy přes 400 EUR. Plus samozřejmě spousta peněz za řezání a obrábění.
Pokud bys ale zvolil např. špičkovou slitinu 7075, tak už jsi téměř na dvojnásobku ceny, ovšem zisk na výsledné tuhosti stroje bude odhadem jen pár procent. Velká výhoda této a podobných slitin, určených na výrobu forem, je malé vnitřní pnutí, takže díly by se po obrobení neměly zkroutit.
Jinak na výrobu z duralu se specializuji, takže mohu nabídnout své služby, viz www.krutor.cz . Je to jen o penězích :D
Napsal: 24. 9. 2010, 9:38
od garulus
Ďakujem za reakciu. Určite si rád nechám poradiť keďže sa do zliatin hliníku nerozumiem (za to viem urobiť perfektne sushi :D ) Počítam ale s tým že mi poradia aj v firme ktorej budem materiál objednávať. Zatiaľ si robím všeobecný prehlad aby som nebol prekvapený. A popravde niesom a prekvapivo sú moje odhady pesimistickejší ako skutočnosť. Rozpočet plánujem 2500€ ale budem sa snažiť aby v tom už bolo všetko vrátane PC, odsávania, chladenia vretena a pár frézok. Myslím že môj odhad nieje až tak úplne mimo :D Ak áno, tak sa to dozviem ako prvý :D
Ak sa nič nezmení,tak plánujem začať stavať na jar a určite si nechám aj u členov fóra (ale asi SK) spraviť cenovú ponuku na diely. Dovtedy ale musím ešte všetko poriadne naplánovať...
Napsal: 25. 9. 2010, 8:33
od Krutor
garulus píše:určite si nechám aj u členov fóra (ale asi SK) spraviť cenovú ponuku na diely
Samozřejmě je vždy lepší, když se může zákazník s dodavatelem osobně potkat, vysvětlit si nejasnosti, a pak si výrobky osobně vyzvednout a v hotovosti zaplatit. Ale běžně dělám pro lidi, se kterými jsem se nikdy neviděl, a výrobky jim posílám poštou. Když je slušná dokumentace a pečlivě se to pak zabalí, tak nikdy nebývá problém.
Poštovné na Slovensko je 10-15 EUR dle hmotnosti, která může být do 20 kg. Takže nějaké menší součásti z duralu mohu nabídnout i já.
www.krutor.cz
Napsal: 26. 9. 2010, 5:34
od kalin.oleg
Tiež som sa rozhodol podporiť Čínu, ale už to ľutujem. objednal som si materiálu asi tak za 1300 EUR. Hľadal som číňana, ktorý mal všetko skladom. Našiel som a tešil som sa, aké mi dal fajn ceny. Zaplatil som tovar vopred a čakal. ČAKAL SOM TRI MESIACE, kým sa uráčil vybaviť moju objednávku, ktrej položky boli na sklade. Od druhého som objednal motory a ešte stále ich nemám - je to výrobca a tiež to má všetko skladom.
Ale možno je to iba blbá náhoda. Ten s motormi mi písal, že colectujú moju objednávku predminulý víkend, takže do vianoc tu snáď bude.
Napsal: 26. 9. 2010, 6:53
od PC-maniak
kalin.oleg píše:Tiež som sa rozhodol podporiť Čínu, ale už to ľutujem. objednal som si materiálu asi tak za 1300 EUR. Hľadal som číňana, ktorý mal všetko skladom. Našiel som a tešil som sa, aké mi dal fajn ceny. Zaplatil som tovar vopred a čakal. ČAKAL SOM TRI MESIACE, kým sa uráčil vybaviť moju objednávku, ktrej položky boli na sklade. Od druhého som objednal motory a ešte stále ich nemám - je to výrobca a tiež to má všetko skladom.
Ahoj z ebay obednavam dost casto a tohle je opravdu jen nahoda =) sice nekupuju tak velke veci jako ty ale i tak.. ono nekdy je problem ze kdyz mas moznost sledovat balik a vidis ze z ciny/taiwanu/a ruzny tyhle bordely.. do prahy to slo 2dny a ktobe domu (cca 400km) to ty hnupi tahnou 14dnu...
s nakupem v cizine se musi stimhle pocitat bohuzel =( ale nastesti nejdelsi termin dodani sem mel 14dnu a to kvuli hnupum z ceske posty nechapu jak je mozne ze to trvalo tak dlouho...
Napsal: 26. 9. 2010, 8:12
od kalin.oleg
Nakupoval som to ako firma od firmy, nie cez ebay, takže som očakával málinko "štandardnejší postup, hlavne, keď som výber komponentov prispôsoboval tomu, čo mali údajne skladom. preprava trvala aj s preclením 3 dni - to sa zabezpečilo prepravcom, ktorý to robí dlho a vie ako na to.
