Doska z francie s TA 8435
Napsal: 26. 9. 2010, 4:52
od hopik
Zakupil som dosku z francuzka. Zial navod je len vo francuztine.
Potrebujem nastavit prudy motorov na doske.
Navod na nastevenie je v prilohe na poslednych dvoch stranach
Potrebujem nastavit prud na 2A na vsetkych driveroch.
Ake musia byt odpory R1 a R2?
teraz tam mam odpory 1ohm - tj prud do motora Imin 1A a Imax 1,6A
Neviem aky prud ma ma zaujimat Imax alebo Imin
nejak mi to hlava nebere.
Dakujem za pomoc
Napsal: 26. 9. 2010, 5:50
od paveljuna
Měl by tě zajímat proud Imax a podle tabulky by tam měli být odpory 0.82R pro Imax 1.95A.
Napsal: 26. 9. 2010, 6:13
od HonzaCh
Strýček Google taky trochu umí francouzsky. Můžeš zkusit, jestli se v tom vyznáš: Google Translator fr -> sk, případně zkus radši překlad do EN (pokud jí vládneš).
HTH,
H.
Napsal: 26. 9. 2010, 7:20
od hopik
doska je na max.prud 2.5 A. Preco potom je este v tabulke hodnota 0.39R ? Nie je to tak ze by ma malo zaujimat I min? Imax tecie motorom len kratkodobo a I min je normalnym prac. prud motora?
Napsal: 26. 9. 2010, 7:34
od paveljuna
Možná to tak jak píšeš bude, červené pole je už zakázané pásmo.
V tom případě by se měli použít odpory 0.47R.
Napsal: 26. 9. 2010, 7:53
od hopik
podla mojich vypoctov by to malo byt takto. R1 a R2 0.5 ohm, potom Imin bude 2A a Imax bude 3.2A
Napsal: 27. 9. 2010, 2:39
od hopik
hopik píše:podla mojich vypoctov by to malo byt takto. R1 a R2 0.5 ohm, potom Imin bude 2A a Imax bude 3.2A
Ale nie som si isty, ci je to tak spravne
