CNC soustruh od nuly
Napsal: 27. 9. 2010, 6:56
od Phoenix47
Zdravím všechny zkušené CNCenkáře, chystám se stavět CNC soustruh od samého začátku a moc se v cncenkařine ještě nevyznám proto budu vděčný za každé rady,které mi pomůžou ke zlepšení kvality stroje.
Mám zatím v plánu použít 1,1kW motor:
http://www.prumyslovydum.cz/SIEMENS/Mot ... _g436.html
k němu frekvenční měnič:
http://www.prumyslovydum.cz/TAIAN-ELECT ... g5251.html
Kuličkové šrouby o průměru 20mm a lineární vedení Hiwin:
http://www.hiwin.cz/cs/qhh/catalog.html?id=130
Poháněný to bude přes ozubený řemen a na kuličkových šroubech budou spojky. Ještě nevim jaké použít krokové motory, v tom bych potřeboval poradit. Přikládám hrubý model o tom jak si to představuji.
[img]<script></script><noscript>
[img]http://img337.imageshack.us/img337/9752/cncsoustruh.jpg[/img]</noscript>[/img]
Napsal: 27. 9. 2010, 7:45
od paveljuna
To ti fandím, taky o tom přemýšlím, chtěl bych něco takového:
http://www.youtube.com/watch?v=Y1IDHIcyHLY&NR=1
Napsal: 27. 9. 2010, 7:49
od prochaska
Můj tip: obrať vedení příčného suportu vzhůru nohama (vozíky na suport, kolejnice zespoda na příčný suport), tak bude vektor reakce řezné síly směřovat vždy mezi vozíky bez ohledu na vyložení nože (nebo umístění, pokud bys měl víc pevných nožových držáků (švýcarské uspořádání)).
Napsal: 27. 9. 2010, 8:03
od PetrNC
Tak úplně podobnou koncepci teď stavím. Základní konstrukci ( bez koníku ) tvoří vlastně jen deset desek, jedna truba a hřídel vřetene. Motor 1,1kW, to budeš mít předpokládám univerzálu pr. 125mm. Jako pohon velkého suportu jsem zvolil KM 8Nm a malého 4Nm. Motor vřetene je řízený frekvenčním měničem s aktivním chlazením v nízkých otáčkách. Šrouby jsem tedy zvolil 16 x 5, které mám s výše uvedenými KM odzkoušené z frézy. S větším průměrem šroubu počítej i s větším průměrem matic a to Ti zvyšuje pojezdy a tím pádem "zvětšuje" páku řezného odporu.
Napsal: 28. 9. 2010, 6:23
od Phoenix47
paveljuna: ten soustruh je má předloha pouze volím jednoduší cestu a to rovného lože. Podařilo se mi sehnat kompletní dokumentaci automatické revolverové nožové hlavy tak možná půjdu do ní, ale to ještě nevím
PetrNC: bylo by možné ten tvůj projekt někde shlédnout?
Děkuji za každé rady moc si jich cením, největší nedostatky mám v elektronické části nevím co vše je potřeba a jak se to zapojuje.
Napsal: 28. 9. 2010, 7:00
od OskarB
konik bude na vlastnich kolejnicich? jak bude na tom linearu fixovan?Nestalo by za to,udelat vreteno indexovatelne?
Napsal: 28. 9. 2010, 7:15
od Phoenix47
OskarB píše:konik bude na vlastnich kolejnicich? jak bude na tom linearu fixovan?Nestalo by za to,udelat vreteno indexovatelne?
Koník tam zatím nemám v plánu dělat, co znamená idexovatelné? neumím si to představit.
Napsal: 28. 9. 2010, 9:21
od PetrNC
Indexované vřeteno je, že zná svoji "polohu" - úhel natočení od nějaké referenční nuly. Na to je nejlepší enkodér ( rotační snímač polohy ). Program, kterým to chceš ovládat ale musí mít možnost zpětné vazby číst polohu vřetene. To je důležité zejména při řezání závitů, kdy se potřebuješ "trefit" správně do drážky.
Stroj teprve skládám ale nějaké fotky Ti už mohu poslat. Až to budu mít celé hotové, tak dám do sekce "Naše mašinky".
Napsal: 28. 9. 2010, 7:25
od RaS
Phoenix47 píše:Podařilo se mi sehnat kompletní dokumentaci automatické revolverové nožové hlavy tak možná půjdu do ní, ale to ještě nevím
to máš dokumentaci od nějakého amaterského němce, soubor ke stažení na jeho stránkách revolver-komplet.zip cca 5,5MB? teď nemůžu najít na rychlo odkaz.. a nebo něco jiného?
taky se probírám revolverovou hlavou
Napsal: 28. 9. 2010, 9:51
od mmzdenal
Napsal: 29. 9. 2010, 5:25
od Phoenix47
taky se probírám revolverovou hlavou[/quote]
Taky to mám od nějakého Němce ze stránek tak to asi bude ten samý.
