Spuštění vřetena v Mach3
Napsal: 7. 10. 2010, 8:03
od Vlada7
Potřebuji poradit, po půl roce provozu mojí mašinky jsem se rozhodl spínat přes relé (je na desce řídící elektroniky) spouštění vřetena. Když nastavím příslušný pin pro output1, který je v diagnostice pro řízení vřetena, nic se nestane. V diagnostice bliká signalizace output1, ale zobrazený pin portu nesvítí a nefunguje to. Ostatní piny motorů jsou zelené a když cvakám jednotlivými vstupy (koncáky apod.), tak se správně spínají a piny portu se rozsvěcují. Nemohl by mi někdo poslat printscreeny nastavení portu a diagnostiky.Jinak vše chodí výborně, kreslím v solidworksu, dráhy generuji pomocí solidcamu a s machem nemám žádné problémy. Chci už jen dodělat spínání vřetena a odsávání,ale nepřišel jsem na to, kde mám chybu v nastavení. děkuji.
Napsal: 7. 10. 2010, 8:17
od sysel
Máš tady zrušenou volbu Disable spindle relays?
http://cnc.usysla.eu/mach3/nastaveni/settings07.png možná to bude tím a pak to vypadá, že by relé fungovalo v opačné logice, takže bude asi potřeba přepnout active low v output signals
Napsal: 7. 10. 2010, 9:39
od Vlada7
V sekci spindle setup mám povolené řízení přes relé výstupem 1. A obrácenou logiku (active low) jsem také zkoušel. Nastavení výstupního signálu mám na output1,port 1, pin number 1 a pak jsem zkoušel obrátit logiku active low a pořád nic. Řízení je přes kartu
http://www.mechapro.de/pdf/Interface-II ... 009_05.pdf, ale na ní se ohledně řízení přes relé nic nenastavuje. relé jsou na ní 2, druhé lze přepínat switchem na různé piny portu, to jsem také zkoušel, ale pořád nic. První relé se ovládá pinem 1 a druhé pinem 17 nebo 14.Jak to má být zobrazeno v diagnostice, když je vřeteno sepnuté. Má svítit příslušný pin portu? Výstup 1 bliká. Děkuji
Napsal: 9. 10. 2010, 7:56
od sysel
Tak to je zajímavé, ještě bych zkusil použít to druhé relé na pinu 17, mi jeden počítač na pinu1 taky dělal zajímavé věci... Zkusil bych změřit jestli z PC vyleze signál a pak nějak odzkoušet tu desku, jestli funguje relé... Každopádně, pokud v diagnostice Output1 bliká tak by výstup měl být sepnutý.
