Mám otázku ohľadom EMC/2
Dokáže EMCčko pohybovať naraz 5 osami? Pričom
YXZ sú lineárne
A B rotačné- obrábacia hlava
príklad
G3 Y+200 X+200 Z+200 A300 B100 R200 F1000
poprípade koľko osí dokáže emc čko spracovať naraz pri práci z rádiusom?
Napadla ma taká mašinka, len som si neni istý či to vôbec bude možné niečim obsluhovať.
Macha som zavrhol, aj keď údajne by to zvládol ( neoverená info na W3) kvôli uzavretosti celého systému a ne-zobrazovaniu 3D+
5 os naraz
Avenger
Problém s tím nemá http://www.youtube.com/results?search_q ... +axis&aq=0
Radek-B
Ano EMC umi,
EMC umi 5-tiosou kontinualni kinematiku. Mach ne
A je to tak ze fyzickych os je 5 ale pocitat musis se vsemi 9-ti. Tj. linearni XYZ , rotacni ABC a pomocne UVW.
Mach umi pouze jednoduchou kinematiku , nedovedu si predstavit 5-tiosku s machem.
automatizace/konstrukce
votrelec
no párovanie motorov nebude riešene priamo LPT pin=os ale klonovaním výstupu na driver priamo, tj 1os = 2 drivre 2 motory
os A je rotačná natáča celu hlavu okolo vertikálnej - Z
B os je na Z a A a otáča horizontálne
principialne dve deličky otočene o 90 st, na zetku , inak klasická portalovka
predpokladaný pracovný priestor 1m3 mikro verzia na modelovanie 3d socha a tak dalej.
potiažmo som chcel ešte C- rotačnu osu ale to nieje až tak potreba.....
no ako som písal Macha som na to nechcel použiť
resp. nevedel som 100% či to je možné vôbec použiť.
O emc je toho tiež kopa popisana, ale nikde som nevidel funkčnú 5osu zostavu..
max 4 osu ale to len palenie čo nieje môj prípad.
