Driver TA8435H
Jirkas4
11. 10. 2010, 6:26
Čauki poradte mi prosím,
chtěl bych realizovat stavbu cnc řezačky polystyrenu mechaniku již mám jasnou ale mám problém s elektronikou (jaký driver,motory,zdroj a sowtvare)poraďte mi prosím.Myslel jsem na něco takovédleho http://cgi.ebay.com/4-Axis-CNC-Stepper- ... 3a5f1e2198
ale nevím jaké použít motory atd,nebo poraďte nějaký jiný driver.Pracovní plochu řezačky bych si představoval asi kolem 700x600x500mm (něco jako HOBBY řezačka)
11. 10. 2010, 7:39
Tak na řezačku ti tento driver rozhodně stačit bude ale mrkni na TB6560 nejsou o moc dražší ale proud je o cca1 A větší motory bych volil okolo 1Nm menší by to taky utáhly(teda záleží na mechanice) ale s většími motory to bud rozhodně svižnější, a hlavně použít alespon trapézy ne závitové tyče. je unich velké tření a zároven malé stoupání= malá rychlost.motory by mohly být vhodný tyto : http://aukro.cz/item1262225935_krokovy_ ... denki.html
Jirkas4
11. 10. 2010, 7:56
Takže radši tohle http://cgi.ebay.com/TB6560-4-Axis-CNC-S ... 41524d6873 a ještě k těm motorům který dráty se zapojujou a kam (to týhle desky http://cgi.ebay.com/TB6560-4-Axis-CNC-S ... 41524d6873)
11. 10. 2010, 8:10
to je u motoru individualni , každý výrobce má své barevné značení, ale není to problém pokud má motor šest vývodů tak je zapojen do serie a vždy je vyveden střed dvou cívek takže zapojíš ty krajní .což zjistiš i pipačkou a střed necháš volný, jeden pár je fáze A a druhý ár je B
pokud má motor 4tyři vývody je to jasné . co se týče desky je to ona a výstupy jsou značeny X-A,B Y-A,B atd je to jasně značené
Jirkas4
11. 10. 2010, 8:31
Takže nejlepší řešení desky bude asi tohle http://cgi.ebay.com/New-4-Axis-Stepper- ... 35aa7a8d73 a motory nevite ještě o něčem (lepším nebo levnějším) či někde kde je popsané zapojení a můžu tam koupit všechny 4...?
Jirkas4
11. 10. 2010, 8:35
11. 10. 2010, 8:39
použité obvody jsou stejné, tahle má zřejmě větší chladič ale zas nemá vyveden vstup pro ruční ovládání ale to není potřeba , teda jak pro koho a dá se to snadno dodělat, osobně mám odzkoušenou tu předchozí desku a bez problémů. více méně je to jedno!
Jirkas4
12. 10. 2010, 6:16
A nevíte kde sehnat všechny čtyři motory za dobrou cenu???
Jirkas4
12. 10. 2010, 6:17
Je to můj první cnc pokus takže tam zas nemusí být nějaké super motory..
pájač
12. 10. 2010, 6:50
packa píše: osobně mám odzkoušenou tu předchozí desku a bez problémů.
Ja ho mám tiež a v pohode bez problémov. Pri akom napätí driver prevádzkuješ ? Ja mám 29,0 V
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
12. 10. 2010, 10:06
provozuji ji na 34v ale měnil jsem kondenzátory byly na 25v
Mám tu pár nových motrů MEZ Náchod : Z420I244 nechám je po stovce na zařátek by mohly být dobré
sidonie
12. 10. 2010, 11:26
packa píše:provozuji ji na 34v ale měnil jsem kondenzátory byly na 25v
Jaké máte zdroje a nebo kde se dá podobný zdroj sehnat? Hodil by se mi k GVE66 něco kolem 32V a 6A by my mělo bohatě stačit. Zatím mám pouze jejich spínaný zdroj na 24V.
Jirkas4
12. 10. 2010, 3:24
Tak ty motory bych asi čtyři vzal(SZ).Kolik mají drátů?A jěště jaký zdroj mám použít pro tu desku(nechce se mi na ni nic vyměňovat)???
Jirkas4
12. 10. 2010, 6:17
A co kdybych použil obyč závitové tyče M8.Jo a ještě jaký sowtvare na řezačku k té desce z ebaye mám použít.V jednom příspěvku jste psal že MACH 3 není na řezačku vhodný...
12. 10. 2010, 6:57
Já používám zdroj vlastní konstrukce s toroidním trafem 35V 20A vám bych doporučil 24V to se nemusí nic upravovat a proud počítejte tak 2A na motor takže alespon 8A, na zkoušku by vám stačil zdroj z PC je to jen dvanáct voltů ale 400W zdroje mají kolem těch osmi amper a na zkoušku postačí.
Ty tyče se vnouzi použít dají moje první gravírka je měla taky ale rychlost byla bída, matice jsem udělal z bronzových futer pruměr šest zalisovaných do takové trubky a pak jsem prořízl volný závit a zato nalisoval kousek teflonu a protahnul zavit i zkrz něj a chod byl hladký a díky teflonu bez vůlí.
Mach mi chodil podle nálady ted frčím na emc ale tam to není tak jednoduché, pobrouzdej tady po foru pár lidí tu řezačky má tak se ohledně softu porad snimi.
Zpět na „Ostatní elektronika“
