prosím o radu mach2 nastavení motru
g.ges.hc
13. 10. 2010, 3:32
zdravím pánové našel by se tu někdo kdo by mě poradil jak mám nastavit správnou rychlost motoru aby nedocháze k tomu že mtor se sice točí ale ne tak ják má škube a přetáčí se děkuji za odpověď
elektronika od maczaka.webz.cz
a motory stepping motor TYPE 57BYG - 02
13. 10. 2010, 5:16
v menu CONFIG-MOTOR TUNING-uprav hodnotu velocity na hodnotu kdy ti pojede motor plynule a pro začátek nastav hodně táhlourampu, hodnotu step pulse a dir pulse dej na zkoušku na hodnotu 5 nezapomen u každé osy potvrdit SAVE AXIS SETING pak zkus šipkou nahoru dolu jak se motor točí a najdi si hranici do jaké se motor točí plynule, to je pak maximální hodnota s jakou ti bude mach pracovat, opakuj pro všechny osy
g.ges.hc
13. 10. 2010, 6:55
to jsem všechno už udělal a pořád nic a když začnu rychle hejbat myší tak to jako by zrychluje!!! už jsem v koncích nevím jak dál nemáš skype že by jsme to pořešil živě???
13. 10. 2010, 7:02
a zkoušel jsi drivertest? a na jakým to provozuješ PC? mach je na tohle hodně náchilnej, ještě mě napadlo jakou máš kernel speed v port config? dej tam 25 a retrtni program, a v port config máš odfajfknuto co?
g.ges.hc
13. 10. 2010, 7:06
nee drivertest jsem nneudělal ani nevím kde ho mám hledat v tom machu????jinak mám pc AMD ATHLON XP 2200+ WIN xp 1.8GHZ 256MB RAM
Takhle po zprávách to jde špatně nemáš ten sky aby jme to mohly pořešit po tel???
13. 10. 2010, 7:15
mrknise na C/ MACH3- ten rozklikni a najdeš tam driver test a ten nech proběhnout , na osciloskopu uvidíš pruběh když bude hladkej je to dobrý ale nesmí být moc rozkmitanej to pak nebude nikdy kloudně chodit , podle verze machu je tam i ukazatel kvality kde se píše jak jsi natom , mě to píše excelent což by mělo být idealní .
g.ges.hc
13. 10. 2010, 7:18
tak jsem to našel a udělal ale nic mi to neukazuje
13. 10. 2010, 7:21
jakou máš verzi ? machu
g.ges.hc
13. 10. 2010, 7:22
mach 2
13. 10. 2010, 7:23
mach při testu musíš mít vyplej jinak ti to nic neukáže
g.ges.hc
13. 10. 2010, 7:24
už to začalo děla průběh ale je nějakej divnej a napsalo to test mach complete
13. 10. 2010, 7:32
co je to divnej? měla by tam být souvislá čára sem tam trošku rozkmitaná ale jen malinko , čim mín tim líp, máš to čistou instalaci windows? nesmí tam běžet zbytečný procesy ani antivir !!!!!!!!!!! apozor nejlepe odpojit sít ICQ a skipe to je zlo to pak mach dělá co chce
g.ges.hc
13. 10. 2010, 7:35
jo jo tak čára je skoro rovná je tam jeden schůdek a taková čárkovaná jo mám čistou instalaci windows a prázdnej pc
g.ges.hc
13. 10. 2010, 7:37
a povedlo se mi ten test udělal jen jednou pokaždé když chci test udělt znova tak se pc sekne a musím ho restartovat
13. 10. 2010, 7:50
tak to bude nějaká chiba ve widnousech, a nebo zkus nainstalovat verzi mach3 a to R2.42
ta mi chodila docela spolehlivě
Zpět na „MACH všech verzí“
