spomalovanie otacok na SV 18 RD
Napsal: 17. 10. 2010, 6:31
Kupil som sustruh sv 18 rd po generalke s frekvencnym menicom Yaskawa F7 problem ale je ze zastavuje pri obrabani. obrabam na tom vacsinou take gumene valce, ale ked dam vacsi uber (tak 6 mm- teda 3 mm vrstva) tak po case ako keby zastavil otacky vretena a potom sa rozbehne, ale pomalsie. Pripadne sa este posunie remen smerom k motoru a nejde vobec...
(nemam to este uplne otestovane, ale doterajsie poznatky:)
Problem som tipoval najprv na nestabilitu sustruhu- nie je pevne ukotveny a trocha sa chveje. dal som ho aspon na pasovinu 60x5 mm a teraz je stabilnejsi, ale robi to aj tak.
dalsia vec co ma napadla (co som tu uz cital na fore) ze pri malej frekvencii ma slaby krutiaci moment- to by aj odpovedalo, ale: uz som na sv 18 rd robil tieto valce (aj ked stara verzia s velkym menicom) a bral som bez problemov 5 mm hrubku materialu a v pohode. robi sa to dobre pri asi 800-1000 ot/min, pri 800 otackach ma frekvenciu tusim 30 Hz. Ked dam 1:1 (max 700 ot/min), tak je stroj o dost hlucnejsi a radsej by som robil na 1:4 pri tych 1000 ot.
noz je inak z Radeca, specialne vybruseny aby to dobre bralo a robilo pekny povrch...
//edit: este doplnim, na tom sustruhu je 5,5 kW motor. a tie valce som robil aj na malom promackom sustruhu s 550 W motorom pri frekvencii 35 Hz a v pohode, tak neviem kde moze byt problem...
Kód: Vybrat vše
http://www.yaskawa.com/site/products.nsf/products/industrial%20ac%20drives~f7.html(nemam to este uplne otestovane, ale doterajsie poznatky:)
