Natočení hlavy FA5U
Napsal: 19. 10. 2010, 5:18
od petaslavek
Zdravím všechny,
lze na frézce FA5U natočit hlavu o 90 stupňů? Při pokusu o natočení se zarazí na 45 stupních, stupnice natočení je do 90 stupňů. Jaký je správný postup, pokud to tedy lze provést? Díky.
Napsal: 19. 10. 2010, 9:30
od prochaska
Ta hlava by měla jít protočit kolem dokola. Nestane se v těch 45 stupních, že tam napůl vypadne hlava šroubu z drážky? Zrovna v těch místech je díra pro nasazeni šroubu. Já bych zkusil ten vypadávací šroub prostě rukou zatlačit zpátky.
...ale je možmé, že si to pletu s úplně jiným strojem...
Napsal: 19. 10. 2010, 12:55
od RaS
a nebo některá frézy mají dorazy pro nejobvyklejší úhly což je třeba 30 45 60st, stačí zamáčknout takovou páčku a jede to dál..
re
Napsal: 19. 10. 2010, 1:18
od Radek-B
A na nektrych to slo otocit malicko pres 45st, pak se vysrubovaly tri srouby a na jednom se to pootocilo jeste vice. Pak se vratily ty tri ale do jinych drazek a nakonec ten 4-ty pojistny. Uhel sel pak na 45-90.
RADEK
Napsal: 19. 10. 2010, 1:29
od Josef
A hlavně ať vám to nehapá na paleček! Pokud to nemáš podvázané na kočičce, tak moc, moc bacha!
Re: re
Napsal: 19. 10. 2010, 1:37
od petaslavek
Radek-B píše:A na nektrych to slo otocit malicko pres 45st, pak se vysrubovaly tri srouby a na jednom se to pootocilo jeste vice. Pak se vratily ty tri ale do jinych drazek a nakonec ten 4-ty pojistny. Uhel sel pak na 45-90.
RADEK
Právě takhle mi to připadá, ale tam trčí konce šroubů a dotahuje se matice, tak právě vůbec netuším, jak na to. Asi to uvážeme a zkusíme.
