Zdravím programátorské pardály:) mám prosbu nebo bych potřeboval spíše poradit jak na pruměrovou korekci v programu. Jelikož jsem takový programový samouk v G-kodu a už me nebaví připočítávat poloměry nástroje potřeboval bych poradit jak na G41/G42 . Zkoušel jsem si naprogramovat kousek kde odjíždí nástrojem vnitřní roh a to mi celkem i šlo, ikdyž to nebylo dokonalé ale korigovaná dráha byla odjeta. Ale při frézování okna s postupnám zanořením to mi už dělá potíže a vyhazuje mi to chybu mužete mi poradit v čem je zakopanej pes?
část programu vypadá asi takto
(FREZA PLATKOVA PR32)
N20 G54 S1600 M3 F500 G1 G90 D4 G40 G17 T4
N25 G0 X0 Y0
N30 Z65 G90
N35 G41 X-30 G1 G64 G90
N40 Y-65
N45 X26 G41 F1000
N50 X30 F500
N55 Y0
N60 X-30 Z58 G1 G64 G90 F1000
N65 Y-70 F500
N70 X26 F1000
N75 X30 F500
N80 Y0
N85 X-30 Z51 G1 G64 G90 F1000
N90 Y-70 F500
N95 X26 F1000
N100 X30 F500
N105 Y0
G0 G40 X0 Y0
Z300
M30
korekce průměrová
danielle
N20 G54 S1600 M3 F500 G1 G90 D4 G40 G17 T4[/quote]Lokr píše:Zdravím programátorské pardály:) mám prosbu nebo bych potřeboval spíše poradit jak na pruměrovou korekci v programu. Jelikož jsem takový programový samouk v G-kodu a už me nebaví připočítávat poloměry nástroje potřeboval bych poradit jak na G41/G42 . Zkoušel jsem si naprogramovat kousek kde odjíždí nástrojem vnitřní roh a to mi celkem i šlo, ikdyž to nebylo dokonalé ale korigovaná dráha byla odjeta. Ale při frézování okna s postupnám zanořením to mi už dělá potíže a vyhazuje mi to chybu mužete mi poradit v čem je zakopanej pes?
tento blok-veta je celkom zaujímavá,D4 a G40?
samouk
Jsem soustružník,takže s rezervou,ve větě N35 je G41,a v N45 zase.U mě musí G41 ukončit G40 než ji znovu zařadím.Podle manuálu.
Radek-B
Nic zajimaveho 4-ty brit(korekce) pro nastroj T4. G40 vypnuti polomerove korekce. Tvemu systemu zrejmne nedela dobre ta Z-tova souradnice se zaplou korekci v rovine G17. Takze tu kapsu budes muset vzdy zanorit bez korekce, najet obrys s korekci , odjet , vypnout korekci , zanorit a znova dalsi vrstvu. atd atd. G41/42 patri mezi modalni fce a tudiz zustava aktivni az do jejiho zruseni pomoci G40. Tudiz by opetovne zapnuti te fce nemelo vadit a system by to nemelbrat jako chybu, ale realita je ruzna a je to o tom jak to kdo v systemu povoli ci nastavi aby se to chovalo.danielle píše:N20 G54 S1600 M3 F500 G1 G90 D4 G40 G17 T4Lokr píše:Zdravím programátorské pardály:) mám prosbu nebo bych potřeboval spíše poradit jak na pruměrovou korekci v programu. Jelikož jsem takový programový samouk v G-kodu a už me nebaví připočítávat poloměry nástroje potřeboval bych poradit jak na G41/G42 . Zkoušel jsem si naprogramovat kousek kde odjíždí nástrojem vnitřní roh a to mi celkem i šlo, ikdyž to nebylo dokonalé ale korigovaná dráha byla odjeta. Ale při frézování okna s postupnám zanořením to mi už dělá potíže a vyhazuje mi to chybu mužete mi poradit v čem je zakopanej pes?
RADEK
automatizace/konstrukce
Lokr
[/quote]N20 G54 S1600 M3 F500 G1 G90 D4 G40 G17 T4
RADEK[/quote]
NO je to divný protože když v jiné čísti programu mám zaplou G41 a frezuji Ylonovou osou z Y50 do Y-30 a v těch Y-30 potřebuji odjet v ose Z-10 a pak pokračovat do Y-50 tak mi to ten pohyb vykoná bez problemu. tak nevím, kde by byla chyba :/
RADEK[/quote]
Radek-B
Bylo by dobre uvest co je to za system. A ja ti udelam priklad.
