Nákup elektriky - poraďte
Napsal: 21. 10. 2010, 10:26
Zdravím všechny příznivce CNC,
taky jsem se dal do stavby jedné mašinky (frézky)a teď stojím před nákupem elektriky. Ale elektrice moc nerozumím, a proto prosím zkušené uživatele, aby schválili můj výběr. Nakupovat chci v CNCshopu:
Osa X
Krokový motor - 86HS45 - 4,5Nm s driverem M752 (75V, 5.2A)
Osa Y
Krokový motor - 86HS35 - 3,5Nm s driverem M542 (50V, 4.2A)
Osa Z
Krokový motor - 57HS22 -2,2Nm s driverem M542 (50V, 4.2A)
Napájecí zdroj 70V-7A, 12V-1A
(http://www.cncshop.cz/ps100-350-napajec ... e-100-500w)
Oddělovací deska pro paralelní port - CNC IO Board V12
(http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port)
Na koncové spínače Mikrospínač MSW-0 2 na každou osu
(http://www.cncshop.cz/mikrospinac-msw-0)
Ovládač nouzového zastavení s aretací LA5-ES542 ve skříni
(http://www.cncshop.cz/ovladac-nouzoveho ... -ve-skrini)
Pro spojení driverů a motorů - kabely pro připojení motorů-stíněný 4×0,5mm2, proud 6A, Ø7,8mm, vysoce ohebný (4×0,5 JZ-HF-CY)
(http://www.cncshop.cz/kabely-pro-pripojeni-motoru)
Propojovací kabel 1:1, DB25-DB25, 5m
(http://www.cncshop.cz/propojovaci-kabely-pro-pp)
A několik otázek:
1) neměl bych použít pro paralelní zapojení motorů 6-ti žilový kabel JZ-500 6G0,5
(http://www.cncshop.cz/ovladaci-kabely)
2) můžu použít pro referování všech os indukční snímač LM12-3002PCT - M12x1, konektor
(http://www.cncshop.cz/lm12-kon)
3) jaké jiné komponenty zakoupit pro zdárné zapojení ?
Moc děkuji uza odpovědi
Roman
Osa X
Osa Y
Osa Z
A několik otázek:
Roman
