Stránka 1 z 2
tazna pruzina na odlahcenie
Napsal: 27. 10. 2010, 2:05
od PBr
Nazdar,
Da sa pouzit pruzina na odlahcenie Z osi? Zda sa mi to az prilis lacne a jednoduche riesenie, preto som trosku na vazkach. Potreboval by som odlahcit aspon 50kg na drahe 500mm. Pruziny by k tomu boli (400mm ->1100mm), len stale rozmyslam,ze kde je ten chytak :) Plynove piesty som pozeral, ale jednak su nepomerne drahsie a ja ajtak potrebujem nieco co bude "tahat" a nie "tlacit".
Napsal: 27. 10. 2010, 2:12
od Mad_BOXs
Žádé velké ALE v tom nehledej. Jediný problém je v tom, že čím víc tu pružinu natahuješ, tím víc N potřebuješ a tento nežádoucí efekt eliminuje právě ta plynová pružina.
Napsal: 27. 10. 2010, 2:29
od bobik
Na 500mm bys potřeboval pružinu alespoň metr dlouhou. Nejschůdnější řešení je elektromagnetická spojka mezi motorem a šroubem. Někdo ji tu nedávno prodával. Jestli je frézka portálovka, tak protiváha odpadá. I když jestli je to portálovka s pevným portálem, tak bys to mohl vykladkovat tak, aby to zároveň vymezilo vůli v matici Y.
Napsal: 27. 10. 2010, 5:23
od PBr
bobik, ako som pisal, v katalogu su pruziny ktore su dlhe 400mm a sa daju natiahnut az na 2m, takze to by nebol problem.
Cize teoreticky by to asi trebalo tak, ze si vypocitam potrebnu silu pre stred drahy. A samozrejme konstanta pruziny by mala byt co najmensia, cim mensia, tym je zavislost sily od roztiahnutia konstantnejsia.
Napsal: 28. 10. 2010, 6:58
od bobik
Nemohl bys dát foto na své CNC?
Napsal: 28. 10. 2010, 7:04
od PBr
Nuz, este to neni v takom stave aby mohlo pozovat, vlastne je to iba kopa zeleza, dokonca polovica je v Pezinku a polovica pri Kosiciach :)
Momentalne sa riesi z-tko, preto riesim to odlahcenie, ked budu na z-tku lineary, motor a skrutka, tak to nafotim.
Napsal: 28. 10. 2010, 8:58
od Josef
Mad_BOXs píše:Žádé velké ALE v tom nehledej. Jediný problém je v tom, že čím víc tu pružinu natahuješ, tím víc N potřebuješ a tento nežádoucí efekt eliminuje právě ta plynová pružina.
A to jakým způsobem?
Napsal: 28. 10. 2010, 9:46
od Mad_BOXs
Funguje to.
Dával jsem na jednu mašinu plyn. pružinu s blokováním a výrobce mi ji udělal přesně na zakázku. Potřeboval jsem 450N a opravdu to nadlehčovalo v celém rozsahu zdvihu stejně. Asi to umějí. Byl to zdvih kolem 400mm.
S klasickou pružinou to nefungovalo.
Napsal: 28. 10. 2010, 10:38
od RaS
Mad_BOXs píše:Funguje to.
ale popira to zakony fyziky..pokud nebude konstantni tlak nemuze nazvedavat porad stejne, a konstantni tlak u uzavrene patrony nikdy nebude ten se bude s objemem tedy s vytazenim menit.. otazkou je jak moc to uz by se muselo spocitat, ale bude..
Napsal: 28. 10. 2010, 10:46
od Josef
Tak tam uvnitř asi bude ještě pružina, co bude eliminovat ten tlak. Jinak nevím. Bez té kompenzace to nemůže být stejné po celém rozsahu.
Napsal: 28. 10. 2010, 10:48
neco takoveho tam musi byt
fakt se to tak chova
re
Napsal: 28. 10. 2010, 10:50
od Radek-B
Napsal: 29. 10. 2010, 7:15
od PBr
Mad_BOXs a kolko stal ten piest ci si si daval robit?
Inak preco tak velmi vadi ak ta nadlahcovacia sila nie je konstantna? Ved ajtak je nadlacovanie dimenzovane tak aby to bolo mensie ako vaha celeho objektu ci nie?
Napsal: 29. 10. 2010, 7:23
protoze se ti treba nepovede docilit tebou zminovana podmnka
nebo naopak podminka funkce tedy misty to nebude prakticky nadlehcovat
Napsal: 29. 10. 2010, 7:50
od RaS
vzdyt prece v podstate to musi byt jedno ne? přece pokud chci nadlehčit něco co váží 50kg a ve spodní poloze budu nadlehčovat 50 a nahoře třeba už jen 40kg tak ten motor si přece pomůže a bude tahat podstatně méně těch pár kg navíc nemůže přece hrát roli to je obdobné jako když se přičtou třeba obráběcí síly..
