Výroba pístnic
Napsal: 30. 10. 2010, 12:25
od Pepa.cz
Chtěl jsem se zeptat, jestli máte zkušenosti z výrobou pístnice. Děkuji..
Napsal: 30. 10. 2010, 2:56
od RaS
jako co konkretne? daji se koupit primo chromovane presne trubky na pistnice, honovane trubky a jen se to naseka na miru, zavari se celo v pistnici udelaji vtoky a vyrobi druhy konec s tesnenim..
Napsal: 30. 10. 2010, 6:31
od Pepa.cz
RaS píše:jako co konkretne? daji se koupit primo chromovane presne trubky na pistnice, honovane trubky a jen se to naseka na miru, zavari se celo v pistnici udelaji vtoky a vyrobi druhy konec s tesnenim..
Chtěl jsem se zeptat na ten náběh, jestli ta hlava musí dosedat na ten náběh, protože co jsem koukal na tovární pístnice tak nedosedají ale na výkresech ano.
Napsal: 1. 11. 2010, 10:42
od RaS
podle me je uplne jedno jak zajistis koncovou polohu, proste aby se to utahlo.. ja delal pistnice jen asi 2 nebo 3 a takhle jak je to na obrazku jsem to neresil nikdy.. ja je dotahoval tak ze se zarazili o celo, proste zavit M30x1 a ta zatka s tesnenim mela vnejsi M30x1 a na konci treba 5mm prumer 38 stejne tak jako vnejsi prumer pistnice..a zfrezovany dve plosky na klic
v te zatce bylo samozrejme tesneni stejne tak jako to je na obrazku..
Re: Výroba pístnic
Napsal: 7. 9. 2011, 10:44
od calibos
Mohu se zeptat na doporuceni kde se ty trubky na pistnice daji koupit? Na netu nemohu nejaky prehled i s cenama najit. Dekuji.
Re: Výroba pístnic
Napsal: 7. 9. 2011, 10:58
od testone
Např. Hydraulika Kindl, Hořešovičky u Slaného.
Re: Výroba pístnic
Napsal: 7. 9. 2011, 11:05
od Josef
Záleží, ke komu to máš blíže, když už neuvedeš odkud jsi.
http://www.hydraulics.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Výroba pístnic
Napsal: 7. 9. 2011, 1:26
od calibos
Děkuji, lokalita je mi docela fuk jezdim casto po cele ČR,
http://www.hydraulics.cz" onclick="window.open(this.href);return false; je presne to co jsem hledal, maji tam katalog v PDF.
Re: Výroba pístnic
Napsal: 6. 10. 2011, 6:35
od Jojanisberg
nezapomeň, že když vaříš na takový trubce tak je to pak rozhozený tvarem i rozměrem, tady bychom ti mohli povídat hodiny
jde o to, na co to potřebuješ pokud budu vědět nebo kolega dodá info
a ten to dělá spoustu let , tak se ptej..
http://www.jihlavan.cz/jihlavan-letecka ... -l410.html
