PLS hELP po dosažení požadované polohy osy sepnout výstup
proc nenapises treba
G01 x250
MXX
G01 x300
na 250mm ti to sepne prikazem MXX vystup a pak pokracuje dal na x300
to mko by melo jit nadefinovat celkem snadno
G01 x250
MXX
G01 x300
ještě jeden dotaz když nepoužívám koncáky a chci jedním tlačítkem houmovat všechny čtyři osy ,tak tlačítko home axis funguje jako nulování v aktualní pozici což je promě nepoužitelné, takže použiji funkci mdi command GO X0 Y0 Z0 na externí tlačítko ,ale nemám koncáky tak nefunguje funce nastavení pořadí ,jedou všechny najednou , jak vyřešit toto? napadlo mě použít , hlášku v halui , něco vtom smyslu že X is-home a to povolí funci home pro další osu
jenže to nefunguje?
jenže to nefunguje?
no kdyz nemas houmovani a chces misto houmovani pouzit neco co ti postupne najede souradnicema na 0
tak misto G0 x0 y0 z0
napis
g0 x0
g0 y0
g0 z0
ale doporucuju radsi pouzit tri mikrospinace a to houmovani si dodelat
usetri to hoooodne prace
napis
g0 x0
g0 y0
g0 z0
detailni popis funkce toho zarizeni by nebyl?
pres ten gkod by to bylo mozna idealni
umoznuje to definovat promenne atd...
mozna jen nevis o tom jak to napsat v g-code aby to bylo pro tvoji aplikaci idealni
no teba ano ale mame malo informaci
na dane souradnici treba 250.0000000mm
kdyz pojedes 100mm/min tak to bude hodne malej impuls
asi by to chtelo trosku sirsi pasmo treba
A co to udělat HW - použít ext. čítač a počítat STEP pulsy, napočítám, pošlu impuls definované délky a snuluju a cyklus se opakuje.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
