Zdravím všechny chtěl jsem se zeptat jestli uz nekdo z vás řesíl aplikaci dne bylo potřeba dvoukanalový sistem a pokud nekdo vi jak na to budu rád za každou informaci
Jedná se o řízení soustruhu který má dva křížové suporty v te aplikaci potrebuji aby X1 a Z1 interpoloval spolu a X2 a Z2 aby interpoloval spolu a aby tyto dva suporty obráběli zaráz a sinchronyzace se provadela treba nejakym příkazem M nebo nejakym znakem to by bylo vcelku jedno jakym
EMC/Dvoukanaloví systém
EMC ma osy XYZ/UVW. Takze pouziti XZ a UW by melo fungovat. Prinejmensim se takto resi rezacky polystyrenu.
Synchronizace by v tomto pripade nemela byt problem - z hlediska EMC to bude 4-osa masina, takze oba suporty pojedou soucasne a synchronne ..
Upresneni jeste a reknu to polopate takze budou dve tabulky kde bude napsan program pro prvni kanal a durha pro druhy kanal to znamena priklas
prvni kanal
g00z10x10
g01z5x2 f100
/M101 rozjed program v druhem kanale apokracuj dale vprvnim kanale
g00z10
Druhy kanal
/M101 ceka dokud nebude v prvnim kanale M101
g00u20v10
g01u10f100
g00u20
/M102 cekej dokud nebude v prvnim kanale M102
dik za info
prvni kanal
g00z10x10
g01z5x2 f100
g00z10
Druhy kanal
g00u20v10
g01u10f100
g00u20
dik za info
- Radek-B
Hrusky a jabka , nelze michat. Take pri pouziti vice os uz to kinematicky nebude soustruh a budou problemy s korekcemi nastroju (soustruzeni!!)... to je na napsani spesl kinematiky a upraveni zdrojaku EMC pro spec funkce. EMC neumi v zakladni verzi soustruznicky automat kde jede najednou vice nez jeden nastroj.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
