rezaci plotr ci freza
desperado
11. 11. 2010, 11:35
Zdravim,
chtel bych poprosit o pomoc, potrebuji vyrobit ci upravit rezaci plotr (nejlepe stolni), který by umel rezat folie tl. cca 0,4 mm tak, aby z nich dilky propadávaly (klidne budu rezat každý dilek zvlast), staci mi velikost rezaci plochy A4 (ideálně A3).
Je tu někdo, kdo by vedel o nejakem reseni nebo mi takovy stroj dokazal připravit za rozumnou cenu podobnou řezacímu plotru?
Nejsem zadny profi kutil a znalosti lodního modelare na to nestaci))
Predem dekuji za nabidky.
Jiri Prokopec
777017671
OskarB
11. 11. 2010, 12:17
jake folie mas na mysli a k cemu to ma byt?
desperado
11. 11. 2010, 1:13
dekuji za reakci, pvc nebo polypropylenova bila folie, ze ktere potrebuji vyrezavat dilky stejnych tvaru... potrebuji pekny cisty rez, dilky jsou finalni vyrobek
OskarB
11. 11. 2010, 1:55
a neni jednodussi to zadat do nejake reklamky, at ti to tam vyrezou? tedy pokud na to nemas praci na rok. Pak je zase jednodussi ten plotr koupit, ty male se daji koupit tesne pod deset.
desperado
11. 11. 2010, 2:06
-bylo mi receno, ze na rezaci plotr mohou jit jenom folie s podlepovou vrstvou, jinak se musi plotr upravit (propadavani dilku-stul, noze-frezky atd.)
-potrebuju stroj, na kterym si budu dilky roky sam rezat kvuli minimalizaci nakladu:)
-zatim si to nechavam rezat laserem
Mad_BOXs
11. 11. 2010, 3:42
Jak moc je ten tvar složitý? Napadá mě vysekový lis s matricí.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
picom
11. 11. 2010, 4:05
Na to je laser ideální, folii nemusíš nijak upevnit.
Nebo musíš folii nalepit na vhodnou podložku a zkusit
vyříznout na plotru
kalin.oleg
11. 11. 2010, 7:20
Vyzerá to tak, že v reklamke "otravujete" tak Vám povedali, že sa to musí zložito upravovať. pravda je taká, že sa médium podloží vrstvou ďalšieho materiálu (rovnako ako pri frézovaní) aby mohol nôž prechádzať materiálom a neničil pracovnú plochu plotra.
http://www.uhal.sk/index.php/plotrereza ... e-gcc.html
Chcel som Vám pohľadať aj korkovú podložku so samolepiacou vrstvou, ale nedarí sa mi.
A mám ju http://www.officedepot.sk/a/browse/busi ... amolepiaca
Počas práce s CNC možno fajčiť...
hopik
11. 11. 2010, 10:26
pouzivam rezaci ploter vo firme niekolko rokov , ale keby som pre seba potreboval cosi take vyrezat asi by som hladal ine riesenie, ako to rezat na takomto plotri. Nehovorim ze sa to neda a nemusi byt ani folia nalepena na podlozke. Da sa nastavit v software zmena pritlaku pocas rezania. ploter potom reze napriklad 30mm 400 gr pritlakom a 0.5 mm 200gr pritlakom. Material po vyrezani drzi pokope na tych 0,5mm dlhych mostikoch a potom sa vylupne. Je to taky vysek.
nie kazdy material sa da takto rezat. Skusal som niekedy vyrobit papierove krabicky a vzdal som to.
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
kalin.oleg
12. 11. 2010, 4:59
Hopik
Samozrejme súhlasím. Ja len, že to ide aj na plotri aj bez nejakého dlhého nastavovania a trápenia. Samozrejme laser je univerzálnejší a práca s ním sa nedá porovnať ani s plotrom, ani s frézou, len tie ceny keby boli ľudovejšie. Myslím lasery,ktoré za niečo stoja.
EDIT/ tie krabičky ešte potrebuješ? napíš SZ
OskarB
13. 11. 2010, 12:28
U laseru pozor, nevim jak PP ale PVC rozhodne nerezat. Pri paleni se uvolnuje svinstvo. Po jedne smene rezani pvc je laser jak liska!
lubos
15. 11. 2010, 8:57
JJ to můžu potvrdit jednu takovou lišku mám, zákazník si dodal materiál že je zaručeně vhodný ( pominu že mašina jela 4 hodiny zadarmo) a když jsem přišel v pondělí do práce nestačil jsem se divit. Zalepená mašina s liškou :(
kalin.oleg
16. 11. 2010, 9:59
a ty nevies, ako spoznas, ci matros obsahuje PVC?
(natavim pajkou, podpalim zapalovacom. Ak je zeleny plamen, je tam PVC)
picom
16. 11. 2010, 10:08
Přečti si http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyvinylchlorid
a příště to pálit nebudeš
kalin.oleg
17. 11. 2010, 9:08
Takže sekunda horenia PVC ma zabije, však? hlavne keď viem, že chlor a HCl sú veľmi nebezpečné látky pre zdravie a pri pálení si dávam pozor, aby som sa nenadýchol. radšej dovolím HCl, aby mi zničila laser za 15k ojro.
Medzi nami - už som vyleptal asi tri plošné spoje v HCl a viackrát sa mi z toho rozpadol rám okuliarov. Zatiaľ žijem, len tie okuliare idú trochu do peňazí.
Ďakujem za poučenie.
Zpět na „Nákup“
