Práve som sa stal po dlhej dobe klasického obrábania, majiteľom CNC frézky FNGJ 32. Po jej inštalácii následnom zapnutí stroj žiadal MP-parametre, ktoré som nahodil ručne s priložného protokolu, no stroj stále oznamuje, že sú nedostupné referenčné hodnoty. Poradil by mi niekto čo s tým? PS. namáte niekto na predaj český manuál k tomuto stroju?
Za radu vopred ďakujem
fngj 32 cnc tnc heidenhain 155
- Radek-B
MP parametry jsou jen jedna z tech jednodussich veci. Ted musis nastavit seriovou komunikaci a nahrat tam PLC. Jestli ho nemas , tak mas docela dost vazny problem. Toto tam uz rucne dopsat nejde je toho moc... Jestli ten soubor k tomu stroji nemas tak ten system je uplne mrtvy. (kontaktuj puvodniho majitele a pozaduj zalohu tech souboru)
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- Radek-B
265 to je takovy slabsi prumer
Tim jste stroji rekl ze je frezka, ze ma rychloposuv max. 2000mm/min, ze ma v ose X 560mm atd.. Ted tam potrebujete dostat LOGIKU. Prekupnikovi pekne podekujte , musel to vedet. Toto se stane vzdy kdyz umre baterka anebo kdyz ji nejaky chytrak z panelu vysrubuje a premysli co to tam je
RADEK
RADEK
- Radek-B
Kazdy stroj mival odlisnosti, musi se zkontrolovat vstupy/vystupy. Ono to ovlada i vsechny stykace a relatka ve skrini. Ja osobne bych se nebal to skusit, ale neber to jako doporuceni. (z jine typove raddy stroje to tam vubec neskousejte nahrat)
RADEK
RADEK
Pomôžte mi prosím najst niekoho - mechanika, majiteľa stroja alebo spôsob ako sa dostať k chýbajúcim datám môjmu stroju. Systém vypisuje PLC software 228601 01. To bude to čo mu chýba aby som ho spojaznil. Rekapitulácia: stroj FNGJ 32 CNC heidenhain 155.
Ďakujem za Váš čas
Ďakujem za Váš čas
to co hlasi nemusi znamenat ze mu len to chyba moze to byt hlaska z rady hybovich hlaseni PLC a moze znamenat ze tam nieje zadne plc alebo ze nieje konfigurovane co je v podstate to iste lebo oboje je rovnako naprd, nakofigurovat ho vis len s prislusnim programom pre tvorbu a puravu PLC a musel by si poznat kazdy jeden drôtik v elektro skrini a vediet presne o kazdom relatku na co tam vlastne je. moja rada je napisat priamo do heidenhainu a spitat sa ci stim nevedia pohnut a kolko by to stalo, unas vo firme bol tiez ked sme mali zle nakonfigurovyne PLC a to sme stroj kupily novy a uz od vyrobcu dosiel napi**
Zkus zavolat nebo napsat sem http://www.axacnc.cz/
Yoda Minimill, Sieg iKC4, SU32, Lagun, TOS 1U
Tak fréza už ide.. Mám len jednu otázku. Keď pošlem stroj do polohy napr. v osi Z, stôl chodí hore dole +0,005 až -0.005 aj keď nič nerobí- to je normálne? Na obrábanom kuse to je vidieť. Nedá sa to nejako obmedziť napr. v MP parametroch? Ď.
tam moze byť chyba v spetnej vezbe... ono aj mne skaču cislice na cnc masine v ose Z ale len +/- 0.001mm ale stroj je v skutočnosti bez pohybu to sa len odmeriavanie nevie rozhodnuť kde sa nachadza
ale pokial je u teba pohyb vidiet aj na obrobku tak to vidim v tej spetnej vezbe stroj si odita suradnicu a snazi sa do nej napolohovat a pokial je tam neake zrnenie tak to moze mat za nasledok to "poskakovanie"
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
5oska DMU eVo 40
