korekce nastroju a reverzace
koudyxxx
Příspěvek 19. 9. 2007, 6:52
mám problém s machem, sice jsem našel tabulku s G funkcemi jako například
vrtací cyklus s prodlevou nebo kruhová kapsa. Problém mam s nastavením parametrů k daným cyklům, nebo spíše s tím co se má vůbec nastavit.
Tak bych vás chtěl poprosit jestli někdo nevíte jak na to.
Dále mi zůstává utajeno kde se nachází tabulka pro poloměrovou korekci nástrojů.
Také jak se nástroje značí v programu pro načtení korekčního poloměru.
Ještě bych mel dotaz ohledne nastaveni reverzace os jestli se nekde da nastavit aby se motor otacel na opacnou stranu nez se otaci.
Moc dík za jakoukoliv informaci
8)
Příspěvek 19. 9. 2007, 7:19
co se tyce tech gecek proctete si dokumentaci
vse tam je
k te reverzaci
v nastaveni portu a pinu znegujte smerovy pin u dane osy
je tam cerveny krizek nebo zelene odtrzitko
Zpět na „MACH všech verzí“
