FANUC A RS232
Napsal: 17. 11. 2010, 5:48
od technology
potreboval by som prepojiť sústruh a book na prenos programov sys. fanuc cez 232. podarilo sa mi zohnať book s rs 232 a aj s 9pin com zásuvkami. neviem ale, či ked to pospájam niečo neodpálim.
Napsal: 19. 11. 2010, 6:14
od sokyv
Neměl bys - rozhraní RS232 je galvanicky odděleno.
I když ...
Asi pak budeš mít problém s rozjetím vlastní komunikace
Je třeba mít nastaveny správně parametry přenosu v PC i v systému
Napsal: 20. 11. 2010, 3:17
od technology
stiahol som prog. dncp20 ten pri pridaní nového stroja vypíše aj nastavenie parametrov v sys. stoja .
Re: FANUC A RS232
Napsal: 30. 12. 2015, 12:47
od Richardstepan
Dobrý den! Omlouvám se, že píši k Vám do tématu. Mám řídící systém u 4ose frézky beaver fanuc m6. Potřeboval bych ho propojit s pc. Na pc mám 9pin a na masine 25pin. Mám poletovane 2 kabely s různým zapojením co jsem k tomu našel na netu. Jsem v tomhle lajk. Potřeboval bych od někoho poradit jak a co mám nastavit, nainstaloval. Nejlépe jak pro pitomce. Moc děkuji za Vaše případné odpovědi. Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem Štěpán
