pomoc s navrhom a rady na nakup materialu
Napsal: 22. 11. 2010, 12:32
od petertn
Zdravim vsetkych CNC maniakov :-)
Potreboval by som poradit.
Chcel by som postavit vlastnu CNC frezku s rozmermy ccy 1000x1500mm pracovnej plochy. Na tento rozmer vraj Tron je uz konstrukcne nedostacujuci. Potreboval by som pomoct zohnat nejaky planik na stavbu. Dam si to vyrezat, vypalit plazmou ...
Mal by to byt 3D stroj.
Dalsia vec su vedenia. V tom som ako madar v Tatrach, viem ako by to mylo vyzerat ale stale v tom bludim ... Takze by som potreboval poradit co konkretne na to kupit za rozumnu cenu.
Jedna sa o hobby frezu prevazne na modelarcinu.
No a motory a riadenie je to iste ...
Re: pomoc s navrhom a rady na nakup materialu
Napsal: 22. 11. 2010, 8:41
od kalin.oleg
Zásadná vec - koľko na to plánuješ minúť? Potom možno ako tak radiť.
Napsal: 23. 11. 2010, 7:07
od petertn
no tak na zelezo, myslim pojazdy a krokove motory tak cca do 1000 eur,
stolik, resp. material a pracu na stol a ten vrchny pojazd neratam, elektronika tiez nie je zaratana
chcem to postavit postupne ...
len by som rad vedel kolko ma to vyjde podla Vasich pripomienok a rad, ide mi o to co vsetko vlastne treba. Nemam v tom prehlad a z vlakie co som tu uz poprecitaval som viac zmateny ako rozhodnuty ...
Nemusi to byt porsche, staci mi octavia :-) jak kvalitou tak rychlostou
Napsal: 23. 11. 2010, 7:52
od Pavelono
Ahoj já bych to viděl aby měl minimálně 50 000kč. a to se budeš muset ještě hodně snažit kde ušetřit. Plánek na stavbu jsem ještě nikde na netu nenašel krom nějakých dřevěných konstrukci.Inspirací na netu je hodně hledej a pak si postav podle toho co najdeš a co se ti bude zamlouvat.
Jo a k té ceně jsem nepočítal vřeteno .
Napsal: 23. 11. 2010, 10:35
od petertn
planik na konstrukciu nie je? hmmm
tak to budem musiet asi nieco nakreslit, najhorsie su rozmery, teda su nejake kriticke veci ktore treba pri konstrukcii dodrzat?
50 000 za mecaniku? ufff si ma zaskocil ... fakt nepotrebujem to naj, potrebujem aby to vyfrezovalo z preglejky,balzy dreva popripade nejaka ta mosadz alebo hlinik. nic narocnejsie nepotrebujem. rychlost? nemam ponatia ale ked kuknem na nejake tie nakresy dielov rozlozene na dosku tak je to metrov a metrov. ale nie je to kriticke ...
Napsal: 23. 11. 2010, 12:34
no kdyz to nemas na polystyren nebo balzu tak koukej pritlacit na tech 50 000
Napsal: 23. 11. 2010, 2:08
od Pavelono
Jestli chceš dodržet ty tvoje rozměry na stavbu cnc. Tak pamatuj že čím větší mašinka tak tím by měla být více tuší a tím pádem vytlačíš více peněz. Jak nerozumíš trošku strojaři-ně tak bych se vůbec býti tebou do takhle velký mašiny nepouštěl. Radši si kup nějaký stroj tady na fóru až se naskytne. Jestli chceš už ověřenou stavebnici tak jsi kup Trona. S 50 000 kč moc velkou parádu v těchto rozměrech neuděláš.
Napsal: 23. 11. 2010, 5:11
od Jan Danda
Začal jsem stavět frézu na dřevo z pojezdy os 2400*370*370mm a jsem tam zatím za50000kč a dalších 50000kč to určitě spolkne.Kdybych měl dostatek místa v dílně ,určitě koupim starší profi stroj.Od 200000kč koupíš už starší funkční mašinu.Z prací kterou tomu dám, plus materiál a jsem na té samé ceně,a nikdy nepostavim to co vyrobí firma ze zkušenostma.Ještě štěstí ,že je to pro mě zábava. :D
Napsal: 24. 11. 2010, 10:36
od risa
Jan Danda píše:Začal jsem stavět frézu na dřevo z pojezdy os 2400*370*370mm a jsem tam zatím za50000kč a dalších 50000kč to určitě spolkne.Kdybych měl dostatek místa v dílně ,určitě koupim starší profi stroj.Od 200000kč koupíš už starší funkční mašinu.Z prací kterou tomu dám, plus materiál a jsem na té samé ceně,a nikdy nepostavim to co vyrobí firma ze zkušenostma.Ještě štěstí ,že je to pro mě zábava. :D
moje slova,
cenově se to moc nevyplatí,stavím ji už 4 roky,po kouskách,a jak jsou finance.
dnes jsem kouknul po delší době na ebay,a nastači jsem se divit :shock: , za tu cenu co jsem už do stavby vrazil,tak by byl aspoň stroj od K2CNC se servama,a to ješte nemám elektriku
když už stavět,tak něco specialního,nebo kvalitního.
Kdybych to býval vědel ,tak bych do toho nelezl,ale co ... beru to jako koníček,a že se s něčím zabavím.
zkus is prohlédnout net,a určitě najdeš inspiraci
můj další stroj bude něco podobných
http://www.youtube.com/watch?v=7XwM_azm1so
pokud dostavím ten první
Napsal: 24. 11. 2010, 10:49
no kdyz se kouknu na K2 tak to taky neni zadna vyhra
nepodepreny tyce (kdyz uz tak lineary)
DC serva (kartace - nic moc spolehlivost, hadam ze driver nema feed forward takze zadna vyhra co se presnosti tyce)
celkove subtilni konstrukce vzhledem k velikosti stroju
o vretenech nemluve
to uz nektery cinani pouzivaj hiwiny ac serva panasonic a daleko mohutnejsi duralove profily a odlitky a profi vretena urcena na CNC
Napsal: 24. 11. 2010, 8:16
od lubos
Jestli to má být jen na balsu a podobně, tak bych doporučoval http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=3448
pokud bych měl místo a čas pro to dojet neváhal bych, Za ty peníze získáš dost tuhý rám, vedení je na X sice jen položené na kaleném broušeném vinglu ale díky tomu že X váží cca 50 kg tak se to při běžné práci nehne, Na všech osách jsou broušené ozubené hřebeny a super převodovky s napruženejma kolama a tedy do určitého záběru bez vůle. Serva potřebují nové enkodéry ale u těch několika digigrafů co jsem předělával je jednoduší použít krokové motory. Jo a rozměr je trochu menší než chceš jen 1800x1200mm
Napsal: 29. 11. 2010, 11:58
od petertn
Lubos, s tym by som asi nepohol, co by som musel dalej urobit ...
ja chcem frezovat v 3 osiach ...
Napsal: 29. 11. 2010, 12:16
od lubos
Jasně stačí k tomu dodělat osu Z a máš to.
