Jednoducha CNC masinka
odkazy a obchody
Jukos3
Příspěvek 26. 11. 2010, 2:51
Nasiel som celkom jednoduchu, cenovo nenarocnu cnc masinku.
http://www.durhamrobotics.com/ v sekcii Applications je podrobnu foto postup.
s.p. Jukos3
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
rawen
Příspěvek 26. 11. 2010, 6:00
Zajímal by mě názor více lidí na tu konstrukci.
Nějak se nemůžu zbavit dojmu, že lineáry a kuličkové šrouby jsou zde naprosto zbytečné, když je to celé uchyceno doslova dvěma šroubečky na hliníku a bez jakéhokoliv fixování polohy (třeba do zafrézované drážky).
Pokud mě vyvedete z omylu, budu jen rád, protože sestavení je opravdu na jedno odpoledne. :)
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Mad_BOXs
Příspěvek 26. 11. 2010, 6:19
Toto by snad takový problém být nemusel, spíš mě zaráží nepřítomnost druhého šroubu na X ose. Nevěřím tomu, že se to při plném vyložení nebude kroutit.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Příspěvek 26. 11. 2010, 8:35
uplne si dovedu predstavit jak se to zacne kroutit kdyz to vreteno bude obrabet na strane kde chybi ten druhej sroub
hadam ale ze by umeli dodat tech par komponent na to aby se to omotorovalo z obou stran
martyxxx
Příspěvek 27. 11. 2010, 9:22
Pokud dobře vidím, tak např. tahle mašinka http://www.youtube.com/watch?v=VblUvPGB ... er&list=UL má také pouze jeden šroub na X a zjevně to stačí (a to dřevo na nějaké bláto zrovna nevypadá), takže použitelné tohle řešení určitě je, viděl jsem to i na velkých routrech na dřevo, ale portál musí být dostatečně tuhý. On takový stroj určite nebude tak přesný jako když se dá šroub na obě strany, ale i tak může spoustu práce odvést.
Jukos3
Příspěvek 27. 11. 2010, 11:46
Tiez si myslim, ze tato konstrukcia nebude dost tuha, avsak nie je problem dorobit aj druhu skrutku, trochu to vystuzit a moze z toho byt plnohodnotna hobby masinka. Ten link som dal hlavne pre inspiraciu.
s.p. Jukos3
Josef
Příspěvek 27. 11. 2010, 9:38
Nejslabší místo vidím v ose Y. Tady budou vznikat vibrace jako prase při frézování pojezdem X-ky. Jeden vozík na jediné kolejnici v ose je naprosté šílenství.
alexandr
Příspěvek 10. 2. 2011, 10:21
Dosť ma zarazily tie ,,T" matice .... a miesta, kde je použitá ,,až " 1 srutka .....
Tak isto Y na jedinom vozíku - a jedinej kolajnici ....
Tiež uvažujem nad nejakou jednoduchou konštrukciou z podobných profilov , pri jednej montáži v práci ich ostalo asi 8 ks dĺžky okolo 50 cm ..... Ale uvažujem skôr nad miniaturnou verziou podľa - cnc u sysla - ako moja prvá konštrukcia - a zoznámenie sa - o čo kráča . Ak by niekto vedel poradiť, čo ,,vystrúhať" z daných dĺžok profilov, veľmi rád uvítam akékoľvek rady - som úplný nováčik , moja oblasť je elektrika . Vopred ďakujem .
pipa
Příspěvek 16. 2. 2011, 9:11
Ikdyž se to zdá logicý, že se to musí kroutit, tak dle mého názoru se to kroutit nijak zvlášť nebude. Samotný lineáry maj přece vůli nula nic, a přes rameno (portál) je druhej. Takže je to jen otázka uchycení portálu k vozejkům.
Když si to tak vezmete, soustruh má taky jen jeden pohybovej šroub a nic se nikde nekroutí..
www.tc-pipa.wz.cz
GMAN
Příspěvek 16. 2. 2011, 9:45
pipa píše:...Když si to tak vezmete, soustruh má taky jen jeden pohybovej šroub a nic se nikde nekroutí..
To jo, ale to platí za předpokladu, že použiješ alespoň 4 vozíky na osu a né 2, jako to mají tady. Takhle bude na vozík působit dost velký moment a životnost bude hodně malá..
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
