řezání překližky
27. 11. 2010, 7:17
ted se potýkám právě s řezáním překližky tlouštka 3mm a řežu to 1,2 frezou vroubkovanou, neví někdo jakou mám použít rychlost a otáčky? nejlíp se to chovalo 25000ot a 350-400mm /min když dám větší rychlost tak mi fréza praská,
Předem dík
vaso40
28. 11. 2010, 5:49
1,2 mm tenká frézka ja používam 2,0 a režem 670-900 rýchlosť pri 35000
misox
29. 11. 2010, 8:46
Ja idem 1 mm frézkov do 3 mm topoľovej preglejka 13 mm/s pri 24000 ot/min , a tak isto aj fínsku preglejku.
29. 11. 2010, 9:01
780mm /min to je pěkné to mi fréza praskne jak prd třeba až po pár metrech ale praskne, jakou máš rampu? já ted stim laboroval a asi mám moc malou rampu a to ta freza neustojí
Baxi.bax
29. 11. 2010, 9:27
Topolovou trojku najednou 1,5 dvoubřitou 30000 ot./min. posuv 500.(Ale třeba Eifellovku jsem dělal 1 mm)Ty silnější a nebo tvrdší potom nadvakrát stejnou rychlostí.Na překližce mi frézy nepraskají, protože vrutuji tak někdy, když mi přejede fréza po vrutu měním.
misox
30. 11. 2010, 8:28
500-400 mm/s2 presne si nepamätám.
osvald
30. 11. 2010, 5:36
Topolovku 3mm jezdím frézou fí 1 vroubkovanou rychlostí 700mm/min, otáčky 22000/min, leteckou 3mm se stejnou frézou a otáčkama jezdím 400mm/min. Větší tloušťky na víc úběrů.
