Propad v momentu
Napsal: 25. 9. 2007, 9:08
od c.honza
Zdravím všechny příznivce cnc. Jsem v tomto oboru teprve začátečník a chtěl bych si postavit sve prvni cnc. Začal jsem si hrat s motorem a budičem, ktere byly ve stare tiskarně. Driver movoru je z L297+L298, proud motorem jsem nastavil stejny jako byl v tiskarne, tedy 1.2 A. Problem je v tom, že u motoru nastavá v určitych otačkach propad krouticiho momentu a motor se dostane do jakesi rezonance. Nevedel by někdo jak tento problem vyřešit??
Mně napadla jedna možnost, ktera se mi moc nelíbí, a to provozovat motor pod těmito otačkami.
Pokud by se někomu chtělo a podařilo najit parametry toho motoru, byl bych vděčný.
Napsal: 25. 9. 2007, 9:20
od dslav
Jo, to je u krokáčů normální. Řešením je udělat driver který pro oblast rezonance použije jiný proud.
Parametry
Napsal: 26. 9. 2007, 8:57
od uboss
http://www.eminebea.com/content/html/en ... ndex.shtml
neni tam presne tenhle, ale po rozebrani cislovani typu lze priblizne parametry urcit
Napsal: 26. 9. 2007, 10:14
od c.honza
Diky moc za poskytnute informace.
RE:
Napsal: 12. 8. 2009, 3:31
od strzengon
zdravím, jak pravil kolega je to normální, každý KM to má ve své specifikaci. (některé KM to mají v nižších, u některých ve vyšších otáčkách), v této rezonanční frekvenci je propad kroutícího momentu např. o 50%. Ale např. o 100pulsů+- je zas síla na 100%. Takže motor můžete provozovat jak nad tak pod těmito otáčkami popř. dimenzovat motor (sílu) tak, aby i při propadu kroutícího momentu nebyl ohrožen chod aplikace.
Napsal: 14. 8. 2009, 9:20
od beldy
Pokial viem, tak rezonancia KM sa da velmi ucinne potlacit pouzitim driverov s mikrokrokovanim, cim viac tym lepsie...
