Free program pro návrh DPS
lubos
13. 12. 2010, 8:04
Nemáte někdo zkušenost s Free proramem pro návrh tištáků?
IQ156
13. 12. 2010, 9:27
cadsoft.de
Eagle
gnat
13. 12. 2010, 9:33
Ten Eagle je dost omezenej. 2 vrstvy a 1 sheet pro schema se dá pro hobby zkousnout, ale max. velikost desky 100x80 mm je dost limitující. Zkus se podívat na KiCAD.
SABLE-2015
PetrNC
13. 12. 2010, 10:14
Nemám to odzloušené ale mrkni na tohle:
http://www.pad2pad.com
ste
23. 11. 2011, 1:34
Jednoznačně FreePCB z http://www.freepcb.com" onclick="window.open(this.href);return false; - podpora až 16 vrstev a neomezené plochy (myšleno relativně k Eagle). Používám společně s TinyCADem pro vytvoření schématu a programem fpcconvert (http://sourceforge.net/projects/fpcconvert/" onclick="window.open(this.href);return false;) generuji G kód.
mito
23. 11. 2011, 8:45
http://www.designspark.com/pcb" onclick="window.open(this.href);return false;
ste
10. 1. 2013, 8:35
Téměř tutoriál vytvoření PF2013 s použitím FreePCB včetně osvitu laserem a vyvolání/vyleptání zde: http://www.youtube.com/watch?v=z-LwZUMyuXE" onclick="window.open(this.href);return false;
kulikus
25. 2. 2013, 8:08
A čím odsimulovat provádění kódu?
Používal jsem CNCsimulator (free), ale nová verze padá.
V Eagle je několik .ulp programů (gcode,fastcode) pro PCB, ale nedaří se mi u outline kruhového tvaru.
ste píše:Téměř tutoriál vytvoření PF2013 s použitím FreePCB včetně osvitu laserem a vyvolání/vyleptání zde: http://www.youtube.com/watch?v=z-LwZUMyuXE" onclick="window.open(this.href);return false;
Velice zajímavá metoda! Existuje nějaký laser pro chudé a jaký je zhruba průměr jeho paprsku? No, zkusim googlit, ale jestli by se tu našel nějaký praktik, ochotný se podělil o know-how, bylo by to supr.. :)
ste
7. 5. 2013, 9:01
Thomeeque píše:
Laser jsem kupoval na aukru (cca 1000Kc). S baterii je schopen i rezat tu modrou folii jak je na deskach od GM s pozitivnim resistem. Baterii jsem vyndal a pres pwm rizeni vretena pripojil k CNC. Napajim primo z USB. Pri tomto napajeni je mozne mit feedrate klidne i 450mm/min s tloustkou vysledne cary v pos. resistu asi 0.15mm. S negativnim resistem (takova ta nazehlovaci sucha folie) jsem take delal pokusy, nicmene ten je mnohem citlivejsi. Pri tomto napeti je cara asi 3x sirsi. Pro dosazeni opravdu tenkeho spoje (pod 0.1mm) v je potreba snizit napajeni laseru (cca 4.5 -4.6V) - kvuli lepsi schopnosti zaostrit a snizit feedrate na 75mm/min.
7. 5. 2013, 10:18
Ahoj, tak mě to zaujalo, že jsem na nic nečekal a taky se do toho pustil, už jsem celkem pokročil:
20mW (!) laser, F2000 resp. F3000 a kdyby stroj dovolil, určitě by to mohlo být i víc, problém je spíš s pomalými useky, více viz. vlákno Laser Direct Imaging - kreslení cest laserem do fotorezistu, těšim se na další tvoje postřehy (a zkus se plz zastavit častějš :D).
Dík, T.
Zpět na „Ostatní software“
