Nastavení G00
SUBURMUS
21. 12. 2010, 8:13
Zdravím, hledám pomoc pro nastavení rychloposuvu G00, ať mám v HSM works nastavenou jakoukoliv hodnotu, tak mi mach bere nějakou univerzální rychlost G00 a ta je 10000ot/min což je bohužel nad možnostmi krokových motorů na stroji a pokud jede více jen jedna osa dochází občas ke strátě kroku, díky za pomoc
bobik
21. 12. 2010, 8:35
Ahoj. G0 nebo G00 je jen rychloposuv v mm/min. Ten je daný nastavením tvých motorů v řídícím systému CNC. Jestliže ti při rychloposuvu vypadávají kroky nebo se motor dostává do rezonance, tak holt budeš muset snížit rychlost v nastavení motorů.
SUBURMUS
21. 12. 2010, 9:03
jaj omlouvám se, upsal jsem se, samozřejmě že v mm/min, ale nemůžu nikde v machu 3 najít, kde se dají tyto hodnoty rychloposuvu nastavit
bobik
21. 12. 2010, 9:10
Mach-Config-Motor Tuning. Prostě v nastavení motoru zadáváš maximální rychlost a akceleraci. Přečti si něco o tom v manulálu Machu, je přeložen do češtiny, tak ti to snad nebude dělat problém.
SUBURMUS
21. 12. 2010, 9:14
nemam problem ani s anglickym navodem, hledal jsem nastaveni primo pro G00 jestli neco takoveho v machu 3 je, jako treba v nastaveni pri tvorbe nc kodu v surfcamu, je pekne ze mi sem posilas ruzne rady, ale shanim primou odpoved na muj dotaz a ten je : zdali se da nekde v machu 3 nastavit max hodnota pro rychloposuv G00 a jestli ne jak se da tento problem obejit ?
21. 12. 2010, 9:34
rachloposuv rovná se max hodnota nastavená v motor tuning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
celou dobu ti to tady kolega píše
Naposledy upravil(a) packa dne 21. 12. 2010, 9:37, celkem upraveno 1 x.
motorovy
21. 12. 2010, 9:36
suburmus, počuj, mach som v živote nepoužil, ale z bobíkovho návodu mi je to úplne jasné ako odstrániť problém u teba...nemáš problém s anglickým textom, ale s materinským zjavne áno :wink:
bobík sa ti snaží poradiť a ešte si sarkastický :?
bobik
21. 12. 2010, 9:47
Ten název Motor Tuning docela odpovídá tomu, co musíš udělat. Nevím, jestli jsi si motory nastavoval sám, ale to že se ti hýbou osy po prvním nastavení, tak to ještě nemáš vyhránou. Musíš zkoušet upravovat hodnoty maximální rychlosti a zrychlení podle možností tvého stroje. Prostě je vyvážit. V tom manuálu to máš docela pěkně vysvětlený i s postupem, jak na to. Nebo sem dej parametry tvého CNCčka , hlavně typ motorů, jaký taháš hmoty, jak je to tuhý , současné nastavení motorů v machu a my ti poradíme.
SUBURMUS
21. 12. 2010, 10:23
ano dekuji ted uz beru radu tipu dej sem sve nastaveni a my ti poradime, ale rady jako je precti si navod to nejsou rady a uz vubec to podle mne neni vhodne na cnc forum , kde se lidi maji bavit o tom co a jak a nebo odkazovat na uz probirane , dam sem obrazky nastaveni jednotlivych os a typy krokovych motoru, ok
ps. kazdy mame na jiny pohled na to co ma byt soucasti fora, podle mne zde lide konzultuji vznesene problemy a ti se najde reseni, to ze z navodu nemuzu pochopit souvislost mezi motor tuningem a rychloposuvem neni ze jsem hloupy a nechapu to , ale ze mi to nikdo nevysvetlil a zatim jsem se to nikde nedocetl, motory jsem uz ladil podle navodu sam , takze muze zde byt chyba s tim souhlasim a dal tedy sem dam vse potrebne na vyreseni
jeste jednou diky
SUBURMUS
21. 12. 2010, 10:33
takze nejdrive motory:
3-fazove krokove firmy Berger Lahr
osa Z je VRDM 3913/50 s brzdou , osa X je VRDM 3913/50 a osa Y je VRDM 31122/50
za chvili dodam nastaveni v motor tuningu, jsem v praci takze cekam az se stroj zastavi a hned to sem dam
SUBURMUS
21. 12. 2010, 11:36
osa X :
step per 100, velocity 7998, acceleration 280
osa Y :
osa Z :
step per 100, velocity 4998, acceleration 240
u osy Z mame pridanou pistnici ktera vreteno nadlehcuje takze puvodni vaha 100 kg je temer nulova, osa X ma zatez cca 150 kg, osa Y cca 300 kg
SUBURMUS
21. 12. 2010, 11:40
jeste dodam ze jsou motory naprimo bez prevodu a dosahuji rychlosti az 11500mm/min , takze stale nerozumim tomu jak je mozne ze rychloposuv jede tak rychle kdyz v motor tuningu neni nikde takova hodnota, sorry jsem asi uplne blbej
sidonie
21. 12. 2010, 11:44
SUBURMUS píše:ano dekuji ted uz beru radu tipu dej sem sve nastaveni a my ti poradime, ale rady jako je precti si navod to nejsou rady a uz vubec to podle mne neni vhodne na cnc forum , kde se lidi maji bavit o tom co a jak a nebo odkazovat na uz probirane , dam sem obrazky nastaveni jednotlivych os a typy krokovych motoru, ok
jeste jednou diky
1. Jsme na odborném fóru, ptal jsi se jako prvňáček, bylo ti jasně řečeno, že si máš přečít manuál ke stroji, než k němu vůbec vkročíš.
2. Pokud by jsi ten manuál měl přečten, tak se na takovou "Blbost" prostě neptáš.
3. Takovýhle týpky jako ty prostě miluju, jsi za něco placen a nemáš ani ánung o základech, jak tě mohl vůbec někdo zaměstnat?
4. Lituju každého kdo ti něco poradí, protože neznáš základy, nikdo se s tebou nedomluví a nakonec dobré duše budou po zásluze potrestáni.
5. Pokud si nenastuduješ základy, nic se nenaučíš a další tvůj dotaz bude stejně hloupý a zbytečný jako tento první.
Přeju ti hodně štěstí při studiu, kterému se nevyhneš.
sidonie
21. 12. 2010, 11:54
Abys neřekl, že jsem na tebe strašně zlej.
Motor Tuning
Nastavení motorů
Steps per – počet kroků potřebných k ujetí 1mm. = počet kroků motoru / stoupání šroubu
Velocity – maximální posuv v mm/min
Acceleration – akcelerace v mm/s2
Step Pulse – délka STEP impulsu v mikrosekundách
Dir Pulse – délka DIR impulsu v mikrosekundách
Potřeba nastavit každu osu, po nastavení jedné osy je nutno stisknout tlačítko SAVE AXIS SETTINGS, jinak se nastavení
Informace čerpány z http://www.cncshop.cz/sw-mach3
bobik
21. 12. 2010, 12:08
Ta hodnota 10m/min tu ti ukazuje Mach při spuštěném g-kodu?
Zpět na „MACH všech verzí“
