mam tuhle vrtacku - Kazanlik BK20 a schanim k ni navod se schematem zapojeni
mam s tim nekolik problemu vesmes s elektrikou,
prvni ze byla v textilce kde byl 3*500V rozvod takze tam je 500V motor coz neni az takovej problem na 400V funguje v pohode, ale ovladani je tomu take prizpusobene a to uz trochu problem je
ovladani je prez stykace s tri tlacitka (dve rychlosti otacek motoru a zastaveni) coz se me libi , ale nejak netusim moc jak to je resene
jelikoz to bylo na 500V rozvod tak asi to trafo ktere tam je dava nizke napeti a jedna rychlost sla dobre, ale druha rychlost nesla zapnout (stykace v rozvadeci zacly drncet a motor se trochu roztocil asi jako kldyz se to zapina a vypina v rytmu sitoveho napeti) tak nejak to prisuzuju nizkemu napeti na vystupu trafa
bohuzel v tuhle chvili to nejak cele chciplo uplne takze nejede vubec a nezbejva nez to cele projit a opravit a nebo predelat uplne jinak
takze schanim schema tehle vrtacky a nebo pokud by tu byla dobra duse a poradila jak vyresit cele nove ovladani - chtal bych zachovat ovaldani tema trema tlacitkama na kterejch se me libi ty dve rychlosti otacek motoru, pripadne pokud by byla jeste navic moznost obraceneho chodu tak by to bylo uplne idealni
kdyby mel nekdo schama na zapojeni takovehohle ovladani kde bych si pak pripojil motor a ty ovladaci tlacitka byl bych moc vdecnej ... tohle neni zrovna muj obor a tak bych si rad usetril pokusy a nebo uraz elektrikou
diik
