Stránka 1 z 2
TR 16x1,5
Napsal: 30. 12. 2010, 6:52
od potraviny
Rád bych osadil frézku asist novým šroubem osu Y. Původní je 16x1,5 L a nějak nemůže najít včetně bronz. matice. Nevíte náhodou někdo na koho se obrátit, kde sehnat? V horším případě tam dam 16x4P, ale nevím co to udělá při frézování. Aby se to silou frézování samovolně nepohybovalo. Jedu nadále kličkama. I když bych raději dal levý, nikdo neví co to udělá se zvykem opačného točení kličkou.
Re: TR 16x1,5
Napsal: 30. 12. 2010, 7:55
od Krutor
Pravý šroub bych tam nedával, protože z toho zmagoříš, když budeš točit obráceně než na ose X. Jiné stoupání by vyžadovalo udělat nový nonius, a samozřemě že s větším stoupáním ztratíš na přesnosti polohování. Že by to ale nebylo dostatečně samosvorné, toho bych se nebál.
Myslím, že sehnat trapéz 16x1.5, a navíc levý, nebude lehké. Snad by byla šance od někoho, kdo podobnou mašinku přestavěl na CNC a dal tam kuličkové šrouby.
Snad by to šlo i vyrobit, přemýšlím jestli Ti to mám nabídnout
Ale proč to nezkusit, nabízím cenu 1800 Kč za komplet šroub s obrobeným koncem a mosaznou matici, včetně poštovného.
Re: TR 16x1,5
Napsal: 30. 12. 2010, 8:14
od potraviny
Což o to, ty konce jsem schopen si udělat dle svého, ale pak ta cena toho šroubu cca 450mm včetně matice, nevím nevím.
Re: TR 16x1,5
Napsal: 30. 12. 2010, 10:27
od tumlik
potraviny píše:Rád bych osadil frézku asist novým šroubem osu Y. Původní je 16x1,5 L a nějak nemůže najít včetně bronz. matice. Nevíte náhodou někdo na koho se obrátit, kde sehnat? V horším případě tam dam 16x4P, ale nevím co to udělá při frézování. Aby se to silou frézování samovolně nepohybovalo. Jedu nadále kličkama. I když bych raději dal levý, nikdo neví co to udělá se zvykem opačného točení kličkou.
Dal bych zas levý závit když jseš na to jednou zvyklej tak to neměň, matici bronzovou. Pokud by ses nedomluvil s Krutorem (nechci kazit kšeft
), tak já můžu z vlastní zkušenosti doporučit FERDU. Práce 1A a takový stoupání umí určitě vyválcovat, povrch je jak z brusky protože to dělá s láskou k práci a s materiálem se doslova mazlí
Myslím, že ani stoupání 2mm pokud by 1,5mm nešlo by se dalo použít a nonius se dá udělat jakej chceš
Re: TR 16x1,5
Napsal: 31. 12. 2010, 9:19
od potraviny
tumlik píše:potraviny píše:Rád bych osadil frézku asist novým šroubem osu Y. Původní je 16x1,5 L a nějak nemůže najít včetně bronz. matice. Nevíte náhodou někdo na koho se obrátit, kde sehnat? V horším případě tam dam 16x4P, ale nevím co to udělá při frézování. Aby se to silou frézování samovolně nepohybovalo. Jedu nadále kličkama. I když bych raději dal levý, nikdo neví co to udělá se zvykem opačného točení kličkou.
S noniusem si poradím to není zas takový jumšt, vždyť víš, mám na to takový seper ozubený kola k dělení.
Re: TR 16x1,5
Napsal: 31. 12. 2010, 10:44
od tumlik
Aha já hlava děravá, úplně jsem zapoměl, že už jseš soběstačnej
Re: TR 16x1,5
Napsal: 31. 12. 2010, 10:52
od nemo
Jo Ferda umí, mohu doporučit. N.
Re: TR 16x1,5
Napsal: 31. 12. 2010, 3:16
od potraviny
No musím s tím něco udělat, mám to rozhozený a šroub křivý jako prase, lítá mi tam 1mm a v natici značná vůle a sevření matice nepomáhá. Tím je pouze větší tření a v ose stejně vůle. Počítám že je na vině hlavně matice. Po sevření matice vzniká doslova ovál. Po sevření té matice jde v určitém bodě ztuha točit, myslím že to bude i tou křivou záv.tyčí. Prostě KO.
Re: TR 16x1,5
Napsal: 2. 1. 2011, 4:38
od potraviny
Zkoušl jsem kontaktovat FERDU a zatím je to u ledu a tak jsem něco polaboroval a stačila by mi pro začátek jen ta matice z bronzu, ale kde vzít a nekrást. Pokud by někdo věděl jak na matici TR16/1,5 nákres bych poslal. Ta původní je navíc pouze 15mm široká a dumám o matici alespoň 30mm.
Re: TR 16x1,5
Napsal: 2. 1. 2011, 7:00
od RaS
potraviny píše:Zkoušl jsem kontaktovat FERDU a zatím je to u ledu a tak jsem něco polaboroval a stačila by mi pro začátek jen ta matice z bronzu, ale kde vzít a nekrást. Pokud by někdo věděl jak na matici TR16/1,5 nákres bych poslal. Ta původní je navíc pouze 15mm široká a dumám o matici alespoň 30mm.
no vzhledem k tomu že takovej zavitník asi neseženeš neboť to není nic běžného tak zbejvá řezat a to by asi neměl bejt problém sehnat někoho kdo disponuje takovým pidi vnitřním nožem
Re: TR 16x1,5
Napsal: 4. 1. 2011, 5:25
od potraviny
Jó domluvám se s FREDOU,
ale jen tak na okraj, dá se někde sehnat do budoucna takovej malej vnitřní závitník pro TR.
Re: TR 16x1,5
Napsal: 4. 1. 2011, 8:14
od RaS
potraviny píše:Jó domluvám se s FREDOU,
což o to malý trapézový závitník koupíš běžně i třeba 10x2, ale 16x1,5 prostě není v normální řadě závitníku to je atyp.. běžnej dostupnej je až 16x4, někdo má i 16x3 ale podle mě nic s menším stoupáním neseženeš.. pokud to teda nebude dělat někdo na zakázku...
Re: TR 16x1,5
Napsal: 4. 1. 2011, 8:30
od potraviny
Počkej, myslel jsem sehnat kudlu pro vnitřní TR, což by měl mít břit úhel 30 stupnů a možnost ho narvat do díry alespoň 13mm Samotný závitník nechci.
Re: TR 16x1,5
Napsal: 5. 1. 2011, 6:21
od Kilovolt
vyrábí se taková,nebo si ji člověk musí vybrousit-kámoš si na mě vymyslel 2mm vnitřní trapéz
Re: TR 16x1,5
Napsal: 5. 1. 2011, 7:29
od potraviny
Kilovolt píše:vyrábí se taková,nebo si ji člověk musí vybrousit-kámoš si na mě vymyslel 2mm vnitřní trapéz
Tak mi ho vybruš z radeca
Co ty na to? .Osobně bych se toho nebál, jen nemám možnost vybrousti přesný úhel 30stupnů
