Nastaveni motoru x ujeta vzdalenost
jirkal
osy X, Y maji stoupani 1,5 mm, motory mam nastavene na 1600 kroku na tocku, takze mi to vychazi 1600 * 0,6666666666666666666666 = 1066,666666666667 kroku na milimetr.
Kdyz frezuju neco, kde neni dulezita presna velikost, pak vse ok, ale jinak ale problem ... misto 100 mm odjeto jen 96 mm. Hral jsem si nastavenim, podarilo se mi "doladit" odjeti presne 70 mm (cca 1073k/mm), ale kdyz chci popojet jen o 15 mm, tak uz tam zase 3 desetinky milimetru chybi, tj. jen 14,7 mm. Nezda se ze bych ztracel krok, stejne je to i na prazdno. Muze to byt nastavenim nebo Proxxonem - tyci? Stravil jsem nad tim cele odpoledne a nic.
Za kazdou myslenku dik :!:
pájač
1. 1. 2011, 8:19
Nemáš tam mŕtvolu ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
jirkal
Ve sklepe jo, jinak nevim co tim myslis :D
pájač
1. 1. 2011, 9:55
Mŕtvy chod - Backlash . :?
prohlidni jestli nemas nejakou chybu v mechanice tohle neni normalni
leda ze by se ti treba ztraceli pulzy
jirkal
Diky za rady, asi to bude backlash - pri vypnutych motorech kdyz zacnu rucne otacet osou na "druhou stranu", trva cca 1/3 otacky nez se stul skutecne pohne. To zas bude nez se to vyladi ... :roll:
Zpět na „MACH všech verzí“
