Stránka 1 z 3
Čepičky na rukojeti - kovotlacitelstvi
Napsal: 6. 1. 2011, 9:05
od Kopi.
Buenos días amigos,
obracím se na vás s pro mě typicky debilním dotazem.
Potřebuju si vyrobit rukojeti na pilníky, ze dřeva, což neni problém. Ten nastal až ve chvíli, kdy jsem začal řešit výrobu ochranných převlečných "čepiček" proti rozštépnutí.
Zkoušel jsem protažení kolečka 0.5 nerezu kulatinkou skrz ložisko, bohužel je tahle metoda použitelná pro čepičku jen asi 5mm vysokou (při průměru 20mm). Kulatinka měla zaoblenou hranu, ale i tak se prostě při větší hloubce prstýnek zkrabatí a následně se mistička prorazí.
Máte někdo nějakej nápad, kde tohle buďto koupit, nebo vyrobit? Při kupování neni podmínkou nerez, ale při výrobě bych ho preferoval, abych to nemusel nechávat někde povrchově upravovat.
Re: Čepičky na rukojeti
Napsal: 6. 1. 2011, 9:08
zelezarstvi VJ Rousek
Namesti Bratri Synku
Praha 4
maji tam komplet cele rukojeti
onehda jsem si jich tam hafo koupil
ale uz mi dosly, musim tam zas nekdy zajet
Napsal: 6. 1. 2011, 9:09
od tumlik
To máš na výstavku a nebo na práci? :D
Tak napíchej jenom nerezovou trubku, kterou tam narazíš, ta čepička tam přeci není důležitá. Nebo jo?
Napsal: 6. 1. 2011, 9:38
od Petr Bratřík
Pokud trváš na té čepičce, vem si na to ale jiný materiál (hlubokotažný plech), vyzkoušej to třeba z kusu blatníku k autu, uvidíš ten rozdíl, a kvůli povrchové úpravě zvol třeba blatník z volva, to nerezatí
Napsal: 8. 1. 2011, 2:43
od Krutor
Pro pána, vždyť taková komplet rukojeť stojí ve Feroně 12 Kč!
Napsal: 8. 1. 2011, 3:14
od prochaska
No právě :-) Správný kutil si to udělá sám a těch 12 korun dá jen za materiál :-)
Napsal: 8. 1. 2011, 3:39
od Josef
Ale chlapci, co když to chce dělat na kšeft, tak ty plechy bude potřebovat. No a my si to pak koupíme s vědomím, že je to od člena tohoto fóra a ne z Číny.
Napsal: 8. 1. 2011, 6:22
od peter1
..ja nechcu čepičku když tak ja si připlatím.. :lol: :lol: :lol:
Napsal: 10. 1. 2011, 10:22
od Gustavson
Ale bez čepičky by to stálo 500 korun Bohumile! :lol: :lol: :lol:
Napsal: 10. 1. 2011, 12:59
od jova
Ahoj
Nevím jak nerez, ale dural, měď a mosaz, se dají docela pěkně tvářet na soustruhu pomocí rotace.
Tvůj požadavek bych asi řešil takto:
na kovový trn se zaoblením o průměru vnitřního rozměru trubičky, bych navlékl upíchnutý prstýnek z té trubičky. Oba sevřel do sklíčidla s přesahem trubičky a následně pomocí rolny z ložiska suporten zaválcoval z čela ten přesah na to zaoblení.
Mrkni na: http://www.jova1.cz/beamboti/kolecka/kolecka.html" onclick="window.open(this.href);return false; Dělal jsem obdobně kolečka.
PS. potřeboval bych sehnat informace o kovotlačitelství nemáte někdo nějakou literaturu, nebo rady?
Napsal: 11. 1. 2011, 12:34
od Max
to jova:
něco málo o kovotlačitelství jsem našel ve svém kompu, ale je to v angličtině.
další info tu:
http://www.metalspinningworkshop.com/index.html
http://www.paulwileyspinning.com/Book.html
Napsal: 11. 1. 2011, 7:34
od jova
Díky moc, translátor si s tím vcelku poradil.
Zdá se že jsem doposud málo žíhal, špatně mazal a neměl ty správné ocílky.
Ty odkazy jsou špice, jdu studovat.
Napsal: 11. 1. 2011, 8:27
od Max
to jova:
Není zač, já jsem po tom kdysi pátral, když jsem chtěl dělat mosazné kryty na parní válec nebo měděná čela malých parních kotlů. Mrkni i sem, tu je i to "správné žíhání" :D : http://www.youtube.com/watch?v=xOAcwKsvcZU
To kovotlačitelství je fakt dost dobrá technologie a v hobby podmínkách i skvělá náhrada lisování.
PS: Díval jsem se i na tvoje stránky, máš tam super vychytávky.
Napsal: 11. 1. 2011, 10:01
od jova
Hmm tak to je síla. Že bych nasadil do akce i svojí vodíkovou svářečku? :D
Zatím jsem si zkoušel dělat nějaká oblá víčka na nádobku tlakové zkoušečky a vršek na stojatý kotlík- zaoblení na stěny a přechod do komínu. Všechno z pokrývačské mědi a tlačené kolečkem. Docela se zadařilo, ale žádné extra natahování materiálu tam nebylo.
Napsal: 11. 1. 2011, 1:51
od Max
to jova:
Pěkné bago mědi, že :D. Oni tou tloušťkou a nahříváním elegantně eliminují průměr plechu, který by musel být při jiné tloušťce dost divoký. Kolik počítáš těch svářeček zapojených v sérii? :D
Na ty vršky kotlíku s přechodem na komín jsem to chtěl taky používat - přesně jak píšeš :wink: . Tu formu na vršky jsi dělal z kovu nebo z tvrdého dřeva?
