pomoc pri stavbe cnc sustruhu
Slovlik
12. 1. 2011, 10:43
Dobry den mal by som otazku,skladam doma cnc sustruh a potrebujem poradit mam doma elekroniku do 3A bipolar a potrebujem k tomu vhodne zvolit krokove motory aby boli dostacujuco silne hlavne na Z-os mam tam gulickovy srob 16x5 priemer16mm stupanie 5 hmotnost suportu ktory bude behat po osi Z je asi 15kg .chcel som tam dat krokovy motor nieco okolo5Nm len je problem ze taky motor ma udavane hodnoty niekde okolo 4A-5A.Je nejake riesenie ale si musim zohnat novu elektroniku vopred za odpoved dakujem
GMAN
12. 1. 2011, 2:51
Jakým napětím se bude elektronika napájet? Není problém sehnat motor 5Nm na 3A, při sériovém zapojení cívek motoru se zvýší jeho indukčnost a není potřeba tak veliký proud. Bohužel kvůli vyšší indukčnosti není možné při stejném napětí driverů dosáhnout stejných otáček. Ve výsledku to znamená pomalejší rychloposuv.
Motory například microcon řada SX34
cncshop motor 86HS45
Obecně platí, že čím vyšší napájecí napětí driverů, tím vyšších otáček je možné dosáhnout a naopak čím vyšší indukčnost motoru, tím nižší otáčky.
Doporučuji shlédnout grafy závislosti momentu na otáčkách
U té hmotnosti také záleží na čem to jezdí, jestli rybiny nebo kuličkové vedení. Jestli je osa dráhy horizontální nebo jestli to jezdí pod nějakým úhlem("do kopce") :-)
Slovlik
13. 1. 2011, 1:16
no neviem mne bolo povedane ze driveri su bipolarne ,ja sa nejako moc v elektrike nevyznammm.bude to behat na osi Z po dvoch linearachh na gul srobee a na osi Xbude fraperzak.Chcel by som to spravit tak aby boli sane naklonene kvoli sponamm .chcem sa spytat mam moznost zohnat gulickovy srob priemer24 mozem pouzit na stroj aj takyto hruby gul. srob ak hej aky je rozdiel keby som pouzil napriklad 16mm
13. 1. 2011, 1:19
Silnější šroub nebude tak náchylný k vibracím, ale bude mít větší moment setrvačnosti (což je u většiny hobby konstrukcí zanedbatelné). Jinak pokud má stejné stoupání jako ten slabší a pokud se tam vůbec fyzicky vejde (hlavně s ohledem na rozměr matky) tak by myslím neměl být problém.
Slovlik
14. 1. 2011, 5:43
moja predstava je taka sikme loze na Z-os mam zohnate lineari INA .na Xsovu os mam uz spravenu mechaniku je tam vedenie cez tyce a trapezovy srob .malo by to byt dost tuhe aj ked je to cez tie tyce lebo tam je max posuv v Xsovej osi len 20mm.Upinanie materialu bude cez kliestinove sklucovadloo .Vreteno bude ulozene v domcoch dvoch loziskach s kosouhlim stykom ,vreteno bude roztacane 1,1KWmotorom max2850otacok /neskor tam pribudne frekvencny menic
moja predstava je taka ze spojim dve platne jedna bude vodorovna a druha bude umiestnena sikmo na tejto bude umiestnena aj os Z ,len neviem ko ktorej mam pripenit vreteno mne logicky vychadza ze k tej sikmej a hlavne aku hrubku materialu mam pouzit keby som to robil klasicky len tak ze by tam bola len jedna vodorovna platna tak by som tam pouzil 20mm hrubku .Ale pri takejto koncepcii zo sikymi lozami by to bolo dost tazke keby som pouzil dve platne hrubly 20mm
Na stroji budem susstruzit max priemer do 25mm z dvovodu max upnutia .moje poziadavky su len aby tento stroj bol rychli a dost tuhy za radu dik
PetrNC
14. 1. 2011, 8:53
Máš už na to nějaký náčrtek ?
Krutor
15. 1. 2011, 8:39
Slovlik píše:na Xsovu os mam uz spravenu mechaniku je tam vedenie cez tyce a trapezovy srob .malo by to byt dost tuhe aj ked je to cez tie tyce lebo tam je max posuv v Xsovej osi len 20mm
U toho trapézu na příčné ose pozor na mrtvou vůli, bude třeba v programu ošetřit, aby to na soustružený průměr najíždělo vždy jen jedním směrem, jinak nebudeš schopen soustružit přesné průměry. Kuličkový šroub by byl lepší, takový krátký kousek by neměl být problém sehnat.
U rozjezdu 20 mm bych se o tuhost nepodepřených tyčí opravdu nebál, otázka však je, jestli s takto krátkým rozjezdem vystačíš. Chceš soustružit materiál maximálně do D=25 mm, takže teoreticky by Ti měl stačit rozjezd 12.5 mm, ale prakticky bych tam dal aspoň 5 cm. Protože jinak budeš muset vždy najet na konec rozjezdu a pak přesně nastavit nůž k povrchu, abys bych schopen pokrýt celý poloměr materiálu. Navíc je třeba pamatovat na to, že při soustružení vnějšku je nožový držák i několik cm "nad povrchem" materiálu, zatímco při soustružení vnitřku je třeba vyjet o dost výš.
Petr Spáčil
Josef
15. 1. 2011, 9:09
Tady nejde o směr najetí do materiálu, ale o mrtvý chod. Při šikmém suportu může být vůle vymezena váhou celého suportu, ale při velkém záběru (šponě) odtlačí supotr nahoru a při malé šponě to hmotnost suportu udrží a rozměr bude jiný, než v prvním případě. A potom babo raď...
15. 1. 2011, 9:12
doporucuju cinsky predepnuty kulickace z ebaye
jsou sice prohnuty ale na tyhle dylce nic nepoznas a na to hoby jezdeni taky vydrzej ale pak to bude naprosto exaktni a jsou za smesny penize
http://cgi.ebay.com/3-ballscrew-1605-25 ... 3a5e940b0c
hadam ze kvuli te krivosti atd.. to neproslo vystupni kontrolou a ten cinan co to prodava na ebai to sbira za fabrikou na halde a prodava to dal
nicmene asi to bude nepouzitelne na vetsi delce
Miller
15. 1. 2011, 10:47
robokop píše:... a ten cinan co to prodava na ebai to sbira za fabrikou na halde a prodava to dal...
Jo, toho číňana myslím znám, jmenuje se Mag Don a doma mu vzlyká 5 sirot :lol:
16. 1. 2011, 8:26
:D
Slovlik
17. 1. 2011, 8:46
dnes by mi mali prist nejake veci tak uvidim co sa s toho bude dat spravit a co nie tak to predam len neviem ci sa to tu bude dat predat ,budem mat jednu gul skrutku rethrox priemer 24mmm novu a je mi to luto davat do takehoto maleho sustruhu a kvoli tomu ju rezatt asi to predam alebo vymenim za nieco inee ked to budem mat poslem fotky ako si to predstavujem
