frezy z CNC shopu
votrelec
Příspěvek 15. 1. 2011, 5:44
Chcem robiť objednávku fréz a rozhodol som sa skúsiť z CNC-šopu.
Na fóre som našiel nejaké odpovede ohľadom vhodných ,alebo ktoré používate, bohužiaľ ale nie všetky z tohoto ešopu a z týmto označením.
Chcem sa vás spýtať či nepoužívate tieto frézky a ako ste z nimi spokojný , hlavne mi ide o drevo preglejku a tomu podobné materiály..
Aké osvedčene parametre s,f,Ap
1. 818 - priemer 1mm x 3mm
2. 818 - priemer 0,8mm x 3mm
3. 726 - priemer 1mm x 7mm
4. 726 - priemer 0,8mm x 5mm
5. 626 - priemer 1mm x 7mm
Tieto frézy sú moji kandidáti ( ešop )
Počul som že tie 1brité niesu moc dobré a lámu sa pri plnej hĺbke tj. 3mm ( napr v drážke ), ja osobne preferujem hlavne 1brité na drevo tak neviem.
Tu na fóre som čítal že vraj séria 626 sú na preglejku ideálne ( len neviem kde :( a ani aký priemer )
Je tu niekto kto takéto používa ,do dreva alebo niečo podobného? aké ma z nimi skúsenosti, aké parametre používa, aké opracovanie má.
Poprípade aké overené používate +cena +parametre
Ďakujem...
Kompas H-1000 + H2 elektornika :) kúpený, funguje :)
Zenbot ( malé ale šikovné :) ( prerobené a super )
purs
Příspěvek 15. 1. 2011, 6:00
Mam vyzkousene 826 na hlinik, plasty a plosne spoje ( sklolaminat ). Jsou super. Velmi me prekvapilo, jak dlouho vydrzi na plosnych spojich. Frezuji s nimi obvod plosneho spoje a fakt dobry.
Pavel Urban
Baxi.bax
Příspěvek 15. 1. 2011, 6:38
Ta jednobřitá fréza 818 je spíš na plast.Krásně vyhazuje materiál , nepálí se .Zkoušel jsem s ní i dural, bez problémů.Mazal jsem to petrolejem.Na dřevo je nejlepší 826 dvoubřitá fréza.Já používám od 1 mm po 2mm.Záleží na materiálu.Třeba topolovou překližku 3 mm silnou beru 1 mm nadvakrát.5 mm topolovku už dělám 1.5 mm a najednou.Pomalejší posuv a větší otáčky.Asi tak 20000 ot. a 500 posuv.Na tvrdší dřevo co dělám většinou bukovou překližku 8 mm už jdu tou dvojkou na třikrát.Ty vroubkované frézy jsou výborné na laminátové desky.Používám je taky na 1 mm desku 1 mm frézu.Čím silnější materiál, tím větší průměr frézy.Nesilnější desku 3,2 mm poměděnou jsem dělal dvojkou frézou.
votrelec
Příspěvek 16. 1. 2011, 6:45
ďakujem za odpovede.
skúsim tú 826 dvoubřitá fréza 1mm
Zpět na „pro frézku“
