návrh a vyfrézovaní 2 tistáků
Napsal: 21. 1. 2011, 11:15
od lubos
Potřeboval bych udělat 2 tištáky na desku arduino UNO. Případně by stačilo udělat jen návrh, vyfrézoval bych si je sám. Potřebuji desku kterou nasadím na Arduino uno , na této desce budou šroubovací svorky pro přípojení 1 potenciometru a dále svorky pro připojení 5 tlačítek na a výstup pro step,dir, zem a +5V pro driver.
Dík
Re: návrh a vyfrézovaní 2 tistáků
Napsal: 22. 1. 2011, 11:23
od Pavka
Dej sem nějaké data a schéma, mrknu na to.
Napsal: 22. 1. 2011, 3:46
od gnat
Na to snad nemá smysl navrhovat desku, to udělej na protoshieldu nebo použij ten shield se svorkama
Napsal: 22. 1. 2011, 7:40
od lubos
zatim to mám na protoshildu jsou tam jen odpory pro 4 tlačítka v podstatě nic víc ( rovnou přiletovaný poták a rozvedených 5 V, a na konektoru výstupy step dir) ale z mechanického hlediska je to bastl. Proto bych rád desku kterou nasunu na arduino na které budou ty 4 odpory pro 4 tlačítka a sada šroubovacích konektorů do kterých připojím káble z tlačítek, poták a výstupy pro driver.
Specifikace
konektor pro poták 3 pin pripojený na A0, Zem a 5V
konektor pro driver 4 pin připojení na D2 ( step) D3 (dir) 5V a zem
konektor pro tlačítka každé tlačítko 2 piny jeden na 5V druhý na D4 až D7 ( k nim jsou připojené odpory dle
http://arduino.cc/en/Tutorial/Button )
je to pro kámoše a nechce se mi mu to dávat zbastlené jen na vývojovém tištáku.
