Sustruh SN 20 MAS
Napsal: 25. 1. 2011, 10:08
od zde
upravene dna 16,6,2013
http://uloz.to/xwGgheeW/sn-20-exe" onclick="window.open(this.href);return false;
ak bude pytat heslo tak : zde
a mam este jeden ,ale ten mne nesedel -je na SN20-A
http://uloz.to/xuzhUqqP/soustruhsn20a-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sustruh SN 20 MAS
Napsal: 10. 3. 2012, 1:16
od jirimrkos
Dobrý den,
sháním návod (Manuál) na soustruh SN 20 MAS a bobužel, Váš odkaz je odstraněn. Nemolh by jste mi pomoci.
S pozdravem Jiří Mrkos, Dlouhá Třebová
Napsal: 14. 12. 2015, 6:54
od almac
Přidávám sem výkresy přísuvového šroubu a matice na SN 20, pro variantu se šikmým pravítkem pro soustružení kuželů. Tento šroub je delší a má delší i drážku pro pero v přední části. Činná část šroubu (TR18x4-LH) je o trochu delší v zadní části, než by odpovídalo délce přísuvu, ale počítá se s výrobou šroubu z TR metráže. PERO - oměřil jsem stávající, a nepouštěl se do optimalizace. Šroub s maticí jsem nechával vyrábět podle tohoto výkresu, funkčnost je ověřena. Snad tyto výkresy poslouží k prodloužení životnosti pěkných soustruhů SN 20. A.
SN 20 ŠROUB přísuv.pdf
(48.66 KiB) Staženo 1015 x
SN 20 MATICE přísuv.pdf
(28.75 KiB) Staženo 843 x
SN 20 PERO přísuv.pdf
(23.34 KiB) Staženo 759 x
Napsal: 26. 12. 2015, 11:51
od almac
chtěl jsem taky soustruhu dát něco pod stromeček (Nortonky) :lol: a tak jsem vyrobil kámen zapevnění suportu (když se napřesno zarovnávají čelní plochy. Originál mi chybí). Bohužel jsem při odměřování hloubkoměrem posuvky špatně matematicky odečetl vzdálenost záviru od hrany (od vrchu tyčky průměr 10mm) 14mm - 5mm (polovina průměru 10mm), myslel, že to je 8mm. Prozradím to, je to 9mm :) a na tuto hodnotu jsem to musel opravovat.
Pak jsem taky dělal vložku pro výměnné kolo, kterou nechci stále vyndavat (měl jsem jen jednu). Čeká mě ještě vyšťouchání vnitřní drážky. A.
SN 20 - SUPORT zapevnění.pdf
(115.65 KiB) Staženo 636 x
SN 20 - výměnné kolo pouzdro.pdf
(123.48 KiB) Staženo 700 x
Napsal: 21. 2. 2016, 5:34
od almac
Přidávám výkres kličky na zapevnění suportu. Děkuji členu fóra "soustružník" za upřesnění rozměrů. A.
SN 20 - suport zapevnění šroub.pdf
(120.22 KiB) Staženo 718 x
Napsal: 29. 3. 2016, 8:08
od almac
přidávám výkres knoflíku pro upevnění krytu výměnných ozubených kol. Díky členu "soustružník" za změření rozměrů. A.
SN 20 - knoflík.pdf
(128.85 KiB) Staženo 577 x
Napsal: 15. 5. 2016, 6:13
od almac
Vyráběl jsem matici ke koníku, je podle rozměrů originálu, které již tradičně dodal člen fóra "soustružník". Za to mu patří velký dík. A.
SN 20 - KONÍK matice.pdf
(112.71 KiB) Staženo 589 x
