Poradí někdo s motorem
Josef
30. 1. 2011, 10:41
A když mu dáš 36V tak shoří...
Pokud je na 12V, tak do něj cpi od 0 do 12V!
Cygnus
30. 1. 2011, 11:07
1/ koupit 12V zdroj, který je schopen poskytnout dostatečný proud, dejme tomu s rezervou +20% nad hodnotu, kterou připojené zařízení (motor) potřebuje
2/ postavit stabilizátor a připojit ke stávajícímu zdroji, na výběr hafo možností - třeba klasika 7812 (do 1A), nebo LM2576T-12 (spínaný do 3A) atd... Zapojení viz datasheet výrobce např. http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 6T-12.html
Samozřejmě se tím do obvodu vnesou zbytečné ztráty, příp. jiné problémy ... jedna stabilizace na 24V a další na 12V je spíš nouzovka.
3/ použít jiný zdroj z šuplíkových zásob, třeba zdroj k ATX PC, mívají velmi silnou 12V větev, viz Google a rozmístění napětí na konektorech, zapíná se spojením jednoho pinu na ATX konektoru s GND (obvykle zelený vodič) ...
Ferrit
31. 1. 2011, 6:34
kutil_tim píše:Mám dc motorek na 12v Když dám motoru 12V tak jede dobře . Když 24V tak jede trhaně .
Napětí je jen jeden parametr. Abych se ti mohl pokusit poradit, potřebuji znát proud nebo výkon (W) - případně foto velikosti a odhadnout to.
Další věc je k čemu to má sloužit - jaká je mechanická zátěž, něco jiného je ventilátor a něco jiného trakce(posun) . Doplň a něco vymyslíme.
.xxx.
31. 1. 2011, 9:06
... udelej si k tomu PWM - staci 555 nebo nejakej pic + vykonej mosfet / na rozdil od stabilizatoru nebudes potrebovat velkej chladic a budes moc regulovat otacky
Pavka
31. 1. 2011, 12:53
Žádnou 555 ani PICEM napětí nesnížíš.
Pokud jde o regulaci PWM, tak tady je stavebnice.
http://hobbyelektro.webnode.cz/products ... dph-m-082/
Zpět na „Servomotory“
