olej do převodovky
Napsal: 9. 10. 2007, 4:54
od kuzma
měl bych dotaz : jaký se používají do převodovek oleje a jak se často mění
Mam R5 a po 15 minutách provozu vidím v převodovce mlhu jakoby se palil olej. Mazaní jede, olej přepadá na kola. Olej tam mam nějaký puvodní
Napsal: 9. 10. 2007, 5:12
od Josef
Do těchto veteránů se dával J4, ale je tam možné dát cokoliv ložiskového. Napřed samozřejmě dobře vybrat starou náplň. Pokud je tam mlha z rozprášeného oleje, je to v pořádku. Pokud se tam někde přepaluje a smrdí, je zle a je třeba najít příčinu, než se to "kousne".
Napsal: 9. 10. 2007, 8:03
od Monteg
Je otázka zdali je to mlha či napěněný olej?
Napsal: 9. 10. 2007, 8:10
od kuzma
jeto citit jakoby se to pálilo, ale většina ložisek je metr hluboko tak nemužu zkusit ktery je teplý. Nejlepsi by asi byla termokamera
dělá to tak po 15 minutach provozu
Napsal: 8. 12. 2008, 6:38
od k
zohriatie loziska sa da detekovat aj lacnejsie ako termokamerou (pokial s ana neho neda normalne dosiahnut) .. na
www.conrad.cz najdete niekolko verzii infracervenych optickych teplomerov. Pripadne (kedze conrad nie je prave najlacnejsi) zhanat inde na inete.
Napsal: 8. 12. 2008, 7:17
od Josef
U těch teploměrů je třeba kalkulovat i s optikou, kterou jsou tato zařízení vybavena. Nejlevnější nemají někdy žádnou, levné např. 4:1, střední do 20:1 a lepší třída 30:1 a více. Je to jako z kuželem světla ze svítilny. Čím větší úhel kužele, tím s rostoucí vzdáleností větší měřící plocha. Takže s laciným přístrojem musí být blízko, aby zaregistroval a identifikoval místo, kde se to hřeje. Přes všechny tyto nedostatky jsou to skvělé přístroje, pokud se koupí varianta, která odpovídá použití. Neprodává je Conrad, ale spousta prodejců. Stačí zagooglit. A jsou i v kamenných obchodech.
